Что это такое? |
Что это такое? |
25.6.2014, 7:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 38410 |
Посмотрите, пожалуйста, на это
Это обычный двухполюсной выключатель или дифавтомат? Меня смущает вот это 30 mA. На выключателе такого быть не должно. |
25.6.2014, 7:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Это диф автомат. Когда увидел первый раз, был восхищен минимизацией габаритов.
25.6.2014, 10:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
дифавтомат, относительно "свежий"
25.6.2014, 14:06
25.6.2014, 14:13
Я бы не стал такие вещи заказывать на али, лучше 20-50 руб переплатить, но купить то что реально знаешь
25.6.2014, 14:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Не диф это:
1. Слишком мал 2. (Уже говорили) где кнопка тест и размер допустимого диф-го тока 3. На выключателе (если увеличивать) в схеме указан только тепловой и эл.м. расцепитель. 4. У Шанйдера нет маркировки DPNa, есть только DPN и iDPN. 5. Качество сборки не соответствует шнайдеровской (перекосы корпуса у винтов, перекос рейки над ручкой выключателя, щели). 6. Сайт алиэкспресс, а там гомна до кучи попадается Это закос под АВ16А от шнайдера, причём неважный. |
25.6.2014, 14:22
Цитата Меня смущает вот это 30 mA. На выключателе такого быть не должно. Цитата Если это дифавтомат, то почему на корпусе не указано 30mA, и где тестовая кнопка? Так есть или нет надпись про 30 мА ? Про кнопку "Тест" не скажу, но я видел перед собой такой диф автомат, и вроде там была кнопка Тест. А про этот образец я теперь не уверен. |
25.6.2014, 14:37
Вот так выглядит нормальный АВ от шнайдера, именно на такой сделана китайская копия в начале темы.
25.6.2014, 14:43
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061 |
Это не дифавтомат, а 2хполюсный автоматический выключатель на 1 модуль (18,5 мм) от SE (у Легрнда тоже есть такие).
В чем различия перед обычным двухполюсным выключателем, кроме габаритов. Если хорошо посмотрите схему на автомате по ссылке, то увидите, что на нуле (N) нет термомагнитной защиты. Вот так выглядит нормальный АВ от шнайдера, именно на такой сделана китайская копия в начале темы. Это не китайская копия... не рассказывайте сказки. Если вы хорошо посмотрите. То в начале был Multi9. а вы показали Acti9. Произошел ребрендинг. Может у кого-то по остаткам осталось (у меня например есть автоматы постоянного тока С32H-DC, которые сняты с производста уже как минимум лет 5) Сообщение отредактировал Support - 25.6.2014, 14:46 |
25.6.2014, 15:03
Это не китайская копия... не рассказывайте сказки. Если вы хорошо посмотрите. То в начале был Multi9. а вы показали Acti9. Произошел ребрендинг. Может у кого-то по остаткам осталось (у меня например есть автоматы постоянного тока С32H-DC, которые сняты с производста уже как минимум лет 5) Т.е. можно брать без опаски? Или достаточно обычный однополюсник? |
25.6.2014, 15:07
да, поторопился. не диф, но похож
25.6.2014, 15:10
Т.е. можно брать без опаски? Или достаточно обычный однополюсник? Можно брать и 1-полюсник. Разница будет только лишь в том, что при перегрузке и к.з. у вас и ноль и фаза будет разрываться используя указанный вами выключатель, а при использовании 1-полючного выключателя - только фаза. Вот и все... |
25.6.2014, 15:22
Цитата Это не китайская копия... Ну вот опять...честно, лень мне с Вами спорить. Смотрите внимательно сами, что это, как оно собрано, чё там написано. Сравните с каталогами мульти 9, акти 9, х*якти 9, хоть с каким. Попробуйте найти у шнайдера маркировку dpna. Поищите в своих запасах нормальный АВ шнайдера, посмотрите как выполнен рычажок, стыки...он ровный и красивый, там не будет скосов, детали подогнаны, затяжные винты явно не такого дешевого вида, да и стоит он порядка 600 рублей, но никак не 190. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 25.6.2014, 15:22 |
25.6.2014, 15:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Специально посмотрел старые каталоги Шнейдера по Multi9, ещё под брендом Merlin Gerin. Нигде нет упоминания о серии DPNa. Есть DPN N, который потом заменили на iDPN N из ряда Acti9 обновленной конструкции и дизайна.
Лет 5 назад был переходный период, когда вместо "оранжевых" Multi9 стали поставлять "зелёные" точно такой же конструкции с надписью Schneider Electric, в сероватой пластмассе (ребрендинг), похожий на фотке в топике, которые затем всё же заменили на упоминавшуюся серию Acti9 в белой пластмассе (новый продукт). НО: ни в ребрендинге, ни в заменах нигде нет похожего на топик аппарата. Например, на всех аппаратах и старой, и новой серии в нижней части над винтом зажима провода всегда выполнено место (полоска) для защелкивающейся белой маркировочной таблички, чего нет на фотке. Заклепок не видно (нужна фотка сбоку), а то сказал бы определённее. Когда-то киевский офис ШЭ вынужден был даже выпустить и распространять на выставках "методичку", позволявшую отличить их продукт от азиатских подделок, заполонивших рынок. Вывод: продается автоматический выключатель однополюсный с разрывом нейтрали, не имеющий отношения к оригинальной продукции ШЭ. Упоминание о 30мА в описании лота - фейк. |
25.6.2014, 15:47
Basill
Хоть кто-то увидел примерно то же что и я) Дабы небыло оффтопа: алиэкспресс - мегаогромный склад любой китайской хрени, собственно из ссылки на ресурс становилось ясно, что там кака. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 25.6.2014, 15:49 |
25.6.2014, 15:58
Basill, данные автоматы производятся только для Китая. Сылка на официальный сайт Шнейдер Электрик Китай - http://www.schneider-electric.com/products...es/1930-dpna-n/
По поводу тока отсечки 30 мА - это фейк. В этой линейке есть DPNа Vigi - это диф автоматы. По поводу рычажка. В Украине, например, запускается серия Eazy9 (http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/products-services/product-launch/easy9/easy9.page) - один в один только белый |
25.6.2014, 16:04
Дабы небыло оффтопа: алиэкспресс - мегаогромный склад Скорее лотерея. Кому-то везёт, кому-то не очень. Мне, например, где-то "50 на 50". Один из неудачных моих примеров описан Здесь Но это уже точно оффтоп Support, спасибо, буду знать. |
25.6.2014, 16:34
Пришел ответ со Шнейдер Электрик Украина о данных выключателях:
"Уважаемый(ая), благодарим Вас за обращение в Центр Поддержки Клиентов ЗАО "Шнейдер Электрик". В соответствии с запросом №09429479 информируем Вас: Добрый день! К сожалению, данное оборудование закрыто для заказа. При возникновении дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь в Центр Поддержки Клиентов по телефонам 8 (495) 777-99-88, 8 (800) 200-64-46....." |
25.6.2014, 20:14
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Вот УЗО
А то судя по цене обычный автомат, скорее всего продавец ошибся в описании. Многие продавцы не разбираются в том, что продают...тупа скопировал описание, да и выставил лот. А вот этот тыц я заказал. Через месяц я в этой теме расскажу, что мне пришло))) Сообщение отредактировал lanchakov - 25.6.2014, 20:27 |
25.6.2014, 20:21
Вот УЗО А то судя по цене обычный автомат, скорее всего продавец ошибся в описании. Многие продавцы не разбираются в том, что продают...тупа скопировал описание, да и выставил лот. На мой взгляд этот автомат не совсем обычный, т.к. имеет защиту только в цепи фазы, а в цепи ноля - обычный выключатель, без защиты. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 18:06 |
