проверка подшипника качения
сообщение 23.6.2014, 15:58
подскажите пожалуйста как можно проверить подшипник качения на исправность и должен ли проворачиваться сепаратор подшипника если я застопорю внутреннюю и наружнюю обоймы? спасибо за внимание
arakl
сообщение 25.6.2014, 12:35
Из: херсон
Пользователь №: 34535
По звуку, нагреву, с помощью вибродиагностики по пикам частоты скорости вибрации.
сообщение 25.6.2014, 15:09
А по звуку это как? как он должен звучать?
arakl
сообщение 25.6.2014, 16:01
Из: херсон
Уважаемый, подшипник можно проверить только в работе. С начало на холостом ходу 10-15 мин, затем при нагрузке. По звуку: можно записать звук работы подшипника и на проге посмотреть частоты, если есть проблема в одном из шариков, то вы увидите пик частоты = частота вращения х кол-во шариков, можно приложить палочку к уху и корпусу крышки, вы должны услышать равномерный шум, без скрежета и хруста. И, сравнить с рядом стоящим подшипником.
сергей_абрамов
сообщение 25.6.2014, 18:07
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Вот кстати прослушать подшипник палочкой очень доступный и эффективный способ по определению неисправного подшипника. Мы то же так делаем.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
arakl
сообщение 26.6.2014, 12:18
Из: херсон
Но, не всегда помогает определить причину например вибрации, здесь уже прибиегаем к услугам вибродиагностики! icon_smile.gif icon_biggrin.gif
А, ВЫ уважаемый, как поступаете?
Null
сообщение 26.6.2014, 14:23
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Вибрации может и не быть при изношенном подшипнике. А усилившийся шум или повышенная температура- это уже повод для осмотра подшипника. Если при приподнятом вале сепаратор вращается, однозначно менять.
сообщение 26.6.2014, 15:56
что значит при приподнятом вале?
Null
сообщение 26.6.2014, 18:00
чтобы шарики не были прижаты к обойме подшипника вал нужно приподнять. У изношенного подшипника зазор большой, поднимается без проблем руками, рычагом, талью. Если подшипник еще не установлен, сепаратор не должен свободно вращаться.
Сообщение отредактировал Null - 26.6.2014, 18:13
евген85
сообщение 26.6.2014, 22:28
Пользователь №: 40116
для вас только заменой
сообщение 28.6.2014, 14:40
То есть если подшипник уже установлен и при очередном пополнении смазки и осмотре подшипника застопорить вал и допустим отверткой провернуть сепаратор и он будет легко вращаться свидетельствует ли это о повреждении и необходимости замены подшипника?
Null
сообщение 29.6.2014, 12:44
Это свидетельствует о износе. Степень износа можете оценить по расстоянию между сепаратором и обоймой в верхней и нижней точках. При максимальной разности ждите заклинивания подшипника. Если разница небольшая и повышенный шум или нагрев не напрягает, замену можно отложить до плановой остановки оборудования.
сообщение 30.6.2014, 7:20
Пользователь №: 27849
кстати прослушать подшипник палочкой очень доступный и эффективный способ по определению неисправного подшипника. Мы то же так делаем. МЫ НЕТ .Мы используем Стетоскоп
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/stetos...tml#my-lightbox
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 30.6.2014, 10:44
сообщение 30.6.2014, 17:01
просто мне так говорили проверять подшипник застопорить наружнюю и внутреннюю обоймы и попробовать отверткой провернуть сепаратор с шариками и если они легко проворачиваются значит подшипник неисправен вот я и хочу узнать так ли это ведь сепаратор с шариками вращается вместе с внутренней обоймой по наружней, а должен ли он проварачиваться относительно обоих обойм когда они стоят?
Null
сообщение 30.6.2014, 17:44
Цитата(Гость @ 30.6.2014, 17:01) *
...вот я и хочу узнать так ли это... ... должен ли он проварачиваться относительно обоих обойм когда они стоят?
да, вас не обманывают, это так. У нового подшипника сепаратор при неподвижных обоймах проворачиваться не должен.
arakl
сообщение 1.7.2014, 15:33
Из: херсон
Мы используем Стетоскоп....
сообщение 1.7.2014, 19:47
не каждый день используем стетоскоп .
один раз в неделю , перед ППР , и когда нужно тщательное наблюдение за замененным двигателем
сообщение 14.2.2018, 17:09
Сообщение #19
И все таки если подшипник новый допустимо ли проворачивание сепаратора при неподвижных обоймах
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 12:56
