Щиток в квартиру. , Замена щитка от застройщика
magic_fairy
сообщение 23.6.2014, 10:26
Пользователь №: 40058
Добрый день! Хотим заменить в квартире в новостройке щиток от застройщика. Новая схема на УЗО+автоматы. Вопрос такой - есть ли какие-то принципиальные ошибки в схеме(землю не рисовала, но она есть)? Провода все проложены - на свет ВВГ(нг)-LS 1,5, на варочную поверхность оставили от застройщика провод, на все остальное ВВГ(нг)-LS - 2,5.
И какой автомат (рубильник) лучше поставить на ввод в квартире. Сейчас стоит ИЭК ВР63А, в щитке этажном С50/1000мА (не помню толи ДИФ, то ли автомат +УЗО).
Все планируем покупать АВВ.
Сообщений в этой теме
- magic_fairy   Щиток в квартиру.   23.6.2014, 10:26
- - FRAER   Пойдет Хотя я бы свет в ванной под узо не сажал, а...   23.6.2014, 12:14
- - Support   На вводе можете поставить рубильник на 50 А (все р...   23.6.2014, 12:41
- - FRAER   Обоснуйте   23.6.2014, 13:19
- - Support   А что тут обосновывать то? Если будет утечка напри...   23.6.2014, 13:41
- - FRAER   Проверить не долго (всего 2 автомата), а экономия ...   23.6.2014, 14:46
- - Support   1. Для экономии я и предлагаю поставить ОДНО диффе...   23.6.2014, 15:01
- - FRAER   3. А с рубильником (выключателем нагрузки) как раз...   23.6.2014, 16:36
- - Support   рубильник дешевле стоит =)   23.6.2014, 16:40
- - FRAER   Не факт А вот найти сложнее будет - факт   23.6.2014, 17:02
- - Support   У нас например на складе постоянно имеются. Так чт...   23.6.2014, 17:14
- - magic_fairy   Там где я собралась покупать все рубильников нет, ...   24.6.2014, 7:34
- - FRAER   Да, автомат 50А Гребенки вам тут не помогут, больш...   24.6.2014, 8:07
- - magic_fairy   А свет на 30мА поставить в ванной или на автомат о...   24.6.2014, 8:57
|- - ___VITOS___   Цитата(magic_fairy @ 24.6.2014, 8:57) А с...   24.6.2014, 9:03
- - magic_fairy   ЦитатаОбщий в таком случае не следует, для себя во...   24.6.2014, 9:25
- - FRAER   Свет и розетку на одно узо все равно не рекомендую...   24.6.2014, 9:27
- - ___VITOS___   Предыдущий пост удалил, согласен с тов.FRAER P.S....   24.6.2014, 9:28
- - Support   Во-первых, светильники в ваyную комнату согласно П...   24.6.2014, 10:10
|- - ___VITOS___   Цитата(Support @ 24.6.2014, 10:10) Следов...   24.6.2014, 10:20
- - Support   Витос, вы не внимательный... Я написал что нужно у...   24.6.2014, 10:36
|- - ___VITOS___   Цитата(Support @ 24.6.2014, 10:36) Витос,...   24.6.2014, 10:56
- - Arc   демагогию какую то развели. человек, спросил в тем...   24.6.2014, 11:00
|- - ___VITOS___   Цитата(Arc @ 24.6.2014, 11:00) демагогию ...   24.6.2014, 11:12
|- - Support   Цитата(___VITOS___ @ 24.6.2014, 11:12) Ав...   24.6.2014, 11:31
||- - ___VITOS___   Цитата(Support @ 24.6.2014, 12:31) Витос ...   24.6.2014, 12:01
|- - Arc   Цитата(___VITOS___ @ 24.6.2014, 12:12) Че...   24.6.2014, 12:14
|- - Support   Цитата(Arc @ 24.6.2014, 12:14) не понимаю...   24.6.2014, 12:20
|- - ___VITOS___   Цитата(Arc @ 24.6.2014, 13:14) не понимаю...   24.6.2014, 12:27
|- - Arc   Цитата(Support @ 24.6.2014, 13:20) Ну, вы...   24.6.2014, 13:01
- - FRAER   В один и тот же холивар все постоянно выливается, ...   24.6.2014, 11:33
- - Support   По поводу как производится кабель я тоже не собира...   24.6.2014, 12:07
- - Support   Только что открыл каталог Acti9 (Schneider Electri...   24.6.2014, 12:52
|- - ___VITOS___   Цитата(Support @ 24.6.2014, 13:52) Только...   24.6.2014, 12:57
|- - Support   Цитата(___VITOS___ @ 24.6.2014, 12:57) Ес...   24.6.2014, 13:20
- - ___VITOS___   А балин, всё нафиг. Своё мнение я сказал. 1. на ро...   25.6.2014, 9:23
- - magic_fairy   Спасибо всем. Вопрос такой. Я посмотрела разводку...   30.6.2014, 8:17
- - lanchakov   magic_fairy, если сложно разделить розетки и освещ...   30.6.2014, 8:34
- - savelij®   ЦитатаУЗО АВВ имеют 2 штатных зажима под 2 кабеля?...   30.6.2014, 16:58
- - magic_fairy   Серия с буковкой Н, как я понимаю это серия Home у...   1.7.2014, 7:14
- - Dimon4ik86   какой щиток лучше всего подобрать ? затеяли ремонт...   1.7.2014, 11:58
- - с2н5он   Ув. Dimon4ik86 странные какие то у Вас сообщения, ...   1.7.2014, 15:40
- - magic_fairy   Помогите, пожалуйста. На ввод вместо рубильника ВР...   4.7.2014, 15:48
- - ___VITOS___   Можно и то и то, (Рубильником отключать на время о...   4.7.2014, 17:34
- - magic_fairy   У АВВ нет двухполюсных автоматов серии SH, только ...   7.7.2014, 9:02
- - FRAER   Можно, можно разных производителей ставить вместе   7.7.2014, 9:34
- - Генадий Петрович   Добрый день, смотрю, вы щиток меняете, у меня похо...   7.7.2014, 15:27
- - savelij®   Вот это да! Пол дома сгорело - но ничего серьё...   7.7.2014, 18:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 8:53
