Перегрузка.Что делать? , Прошу совета. |
| Гость_Гость_Димыч_*_* |
22.6.2014, 18:10
Купил триммер мощностью 1 кВт.При включении в сеть выбивает пробки (5А).Можно ли поставить автомат на 10А?Боюсь не будет защиты от перегрева.Проводка в доме старая,провода с алюминиевыми жилами.Что можно сделать?
| Гость_Гость_* |
22.6.2014, 18:25
Проверь скрутки в коробках и контакты в розетке. И ставь спокойно пробки на 10.
22.6.2014, 19:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
22.6.2014, 20:40
5А - по моему такого номинала и нет. А выбивает сразу после включения или спустя какое-то время? И как вы тогда пользуетесь утюгом, чайником, феном, микроволновкой? Всё это заведомо больше киловатта.
23.6.2014, 9:35
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
1 кВт - это примерно 4,5А. У Вас выбивает сразу при включении? Тогда это КЗ. Пробки - это ПАР?
23.6.2014, 13:39
Цитата Тогда это КЗ почему сразу КЗ? Может это такая реакция электромагнитного расцепителя на пусковой ток двигателя этого тримера |
| Гость_Гость_* |
23.6.2014, 21:56
5А - по моему такого номинала и нет. А выбивает сразу после включения или спустя какое-то время? И как вы тогда пользуетесь утюгом, чайником, феном, микроволновкой? Всё это заведомо больше киловатта. Честно говоря,не знаю,с чужих слов передаю.Дому уже 50 лет,может тогда другие номиналы были.А выбивает именно при включении.Видимо действительно пусковой ток не выдерживает,как Shturman1 сказал. |
23.6.2014, 22:30
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061 |
А что еще включено в сеть, огда вы включаете триммер? У меня тоже была такая проблема пока пробки на автоматы большего номинанала не поставил. Не мог триммер включить пока работал ПК, телек, свет и например в момент включения компрессора холожильника вырубало...
24.6.2014, 7:54
Я бы в такой ситуации поставил отдельную розетку и автомат на триммер. А домашняя разводка, если нет нареканий пусть остается как есть. До реконструкции.
25.6.2014, 21:32
25.6.2014, 22:19
Да, и через отдельный автомат подключить розетку чисто для триммера.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 18:58 |
