Пищит вытяжка в ванной |
23.6.2014, 13:11
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.7.2013 Пользователь №: 34209 |
Здравствуйте,
проблема такая: вытяжка в ванной при работе издает высокочастотный свист/писк. Попытки смазывать не разбирая (то есть сняв только крыльчатку и залив смазку внутрь движущейся части) помогают на час-другой, затем звук возобновляется. Не знаю, что делать дальше - пытаться как-то чинить или менять в сборе? Если менять, то непонятно на что, не видел в продаже вытяжек такого формата - все в корпусе и крупнее. ![]() Заранее спасибо. |
23.6.2014, 14:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
А у вас случаем димера на нем не стоит? Просто не понятно откуда писк там возьмется.
А по поводу того, что вы не видели таких вентиляторов: ![]() Не похож ли этот на ваш? |
23.6.2014, 19:24
Надо разбирать. Если в крышках вокруг втулок есть войлочные шайбы нужно пропитать их маслом. Накапать на торец вала как правило ничего не дает. Да и до второго подшипника не достанете.
24.6.2014, 19:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Всё правильно, писк из-за сухого трения, нужно разбирать и смазывать.
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 10:19 |
