Работает сварка без массы. |
20.6.2014, 3:50
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Доброе время суток! Не знал куда отнести данный вопрос, просто гложет любопытство. В общем ремонтники теплотрассы раскопали трубу что то там ремонтировали и сообщили что по их предположению кто-то занимается хищением электроэнергии подключив ноль к трубе так как при касании ее электродом (не накинув массу) начинает сильно искрить почти разжигается дуга. Трубу им эту варить не надо было она была отрезана (не использовалась вроде как) один из ее концов располагался в многоквартирном двухэтажном доме. Начальник предположил что необязательно воруют а либо она просто "занулена" в доме, либо с нейтралей ближайших подстанций берется потенциал (в результате перекоса в нуле появляется ток). Какой вариант наиболее достоверный по данному вопросу и является ли это нормой? За раннее спасибо за ответ.
Nomatter Работает сварка без массы. 20.6.2014, 3:50
FRAER Зануление.
Брать ноль с труб сейчас не возможно, в... 20.6.2014, 6:39
Pantryk Так если масса не подключена, то как получается за... 20.6.2014, 9:31
с2н5он может просто труба заземлена в здании 20.6.2014, 10:37
ZavGar Цитата(Nomatter @ 20.6.2014, 3:50) при ка... 20.6.2014, 12:19
Nomatter Еще вопрос в контексте данной темы; если меняя сче... 28.6.2014, 5:20
net_man отваливание нуля приводит к перенапряжению если но... 28.6.2014, 5:45
Transformator Цитата(Nomatter @ 20.6.2014, 4:50) Доброе... 28.6.2014, 13:51![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 4:55 |
