Импульсный регулятор тока сварки |
| Гость_Evgeng_* |
8.12.2006, 13:22
Господа электрики, доколе регулировать ток сварки по схеме Петрова на биполярных транзисторах. А где новые веяния? Инверторные сварочники хорошо, а низковольтные регуляторы? С входным постоянным напряжением менее 70 вольт. Предлагаю использовать любимый компьютерщиками ШИМ-контроллер на TL 494 (блоки питания ATX). Как вам идея http://www.npj.ru/vchk/atx_lab/comments/18457/ в плане датчика тока для системы регулирования?
| Гость_SergKL__* |
8.12.2006, 14:40
Если говорить про использование TL494 в чопперах, то идея эта "носится в воздухе". Помнится, когда-то и я хотел поэкспериментировать и использовать её в источнике питания полуавтомата, но сошлись на том, что её быстродействия может не хватить (у полуавтомата очень жёсткие требования к переходным процессам).
В той схеме, которая по ссылке (блок питания ATX), TL494 включена по двухтактной схеме, а чоппер целесообразно строить по однотактной. И ток лучше мерять не по падению напряжения на шунте (сделать шунт на 100-200 А ещё умудриться надо, да и жалко рассеиваемую на нём мощность), а трансформатором тока в высокочастотной части цепи. Он может выглядеть как ферритовое колечко с обмоткой, надетое на провод между стоком силового транзистора и дросселем. К тому же же не потребуется операционник, т.к. напряжения с колечка после выпрямления вполне хватит для управления TL-кой. Мне понравился вариант преобразователя, описанного в статье "Мощный импульсный стабилизатор напряжения понижающего типа с общим плюсом". Нашёл где-то на просторах Интернета. Если в этой схеме цепь обраной связи по напряжению заменить вышеописанным трансформатором тока с выпрямителем на двух диодах, то получится стабилизатор тока. Осталось усилить выходной каскад, и получится чоппер. |
| Гость_Гость_* |
9.12.2006, 19:08
TL-ку можно подключить по однотактной схеме, умощнить выход. Шунты есть готовые от мощных амперметров. Думаю поиграться со всем этим
| Гость_Гость_* |
9.12.2006, 19:26
http://www.platan.ru/shem/pdf/st06.pdf --ссылка на схему стабилизатора. Применена как раз однотактная схема включения...
| Гость_Evgeng_* |
9.12.2006, 19:28
Забыл выше себя идентифицировать
| Гость_evleh_* |
9.12.2006, 22:54
Да ведь уже был треп на эту тему...
Может быть кто-то собирал эту байду - http://oonoh.narod.ru/devices/ampcontrol.gif |
18.12.2006, 19:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
ШИМ конечно можно,но чем управлять?
Мощного пока нет,а комбинировать.... Попробуй-будут результаты,скинь,всем миром думать лучше. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2026, 6:13 |
