Защита трехфазного кондиционера.
Anderusk
сообщение 19.6.2014, 0:30
Пользователь №: 37930
Знаю что пропажа одной фазы для трехфазных двигателей опасна, скоро будут ставить дома кондиционер, трехфазник, с разводкой вентканалов по всему дому. Интересно достаточно ли УЗО для защиты от пропажи фазы?
Насколько понимаю если пропадает фаза, то разности потенциалов не будет, просто пропадет и на фазной катушке и на нулевой часть магнитного поля. Катушек в трехфазном узо столько же сколько в однофазном(фазные в кучу сведены)?
Сообщение отредактировал Anderusk - 19.6.2014, 0:35
Работник
сообщение 19.6.2014, 7:06
Пользователь №: 19511
УЗО поможет только если в нем будет функция защиты от асимметрии фаз. Она есть например в АД14М, АД-4, ВКЗ 42. Это самое примитивное исполнение защиты, хотя и действенное. Вариант с применением реле защиты фаз (например ЕЛ-11 разных производителей и исполнений) , совместно с контактором - вариант более разумный, но дороже.
prude
сообщение 19.6.2014, 8:13
Пользователь №: 8876
у "нормальных" кондиционеров в схеме обычно есть защита по току + внутри компрессора тепловая защита
Сообщение отредактировал prude - 19.6.2014, 8:14
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Volt380
сообщение 19.6.2014, 8:48
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
ел-11 - это хорошо, вот только нагромождать ел-ку, контактор, и т.д. для защиты кондиционера считаю нецелесообразным: для мотора отдельно - да, а кондиционер - законченное устройство со всеми обвязками и защитами. ИМХО простого автомата достаточно, или АД-14М. А вообще всё должно быть написано в паспорте на агрегат, обычно чётко пишут какой кабель подводить, какой автомат поставить..
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 14:16
