![]() Распиловочный станок , правильная ли схема? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Присмотрелся. С учетом того, что у них максимальный номинал в 100мкФ, то мне понадобится минимум 4 таких, чтобы заменить 2 по 220мкФ. Соединять их нужно последовательно и в диодах надобности нет, правильно? Вот фотки есть, судите сами. Соединять их нужно параллельно, так-же как С3, С4, С5, С6, С7, ими можно спокойно заменить все ваши конденсаторы. Но всё-же, судя по схеме у вас что-то напутано. Я думаю, что тот который самый большой конденсатор должен быть рабочим. А та батарея конденсаторов в которой стоят электролиты, должна быть пусковой. Косвенно я так думаю из-за того, что в батареи конденсаторов С1-С7 стоит резистор для их разрядки, а надобность в этом резисторе возникает только для пускового конденсатора, так как после пуска он отключается от схемы совсем и разряжаться ему неначто. В то-же время рабочий конденсатор всегда разрядится через обмотки двигателя, поэтому резистор для разрядки туда не ставят, а у вас наоборот. Тут вывода два: 1) Либо вы срисовывая схему, что-то напутали 2) Либо тот кто этот станок собирал, что-то напутал. И почему четыре? Так-то в схеме с двумя электролитами и диодами емкости вроде бы не складываются. Т.е. будет 220 мкф. Как было включено у вас в схеме без диодов, будет 110 мкф (последовательное соединение конденсаторов). Если их соединить параллельно, то тогда будет 440 мкф. Вот фотки есть, судите сами. К сожалению мой опыт не позволяет мне на глаз определять двигатели, попробуйте найти похожий по габаритным размерам. тыц |
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Погуглил фотки, оказывается возможно, что этот С8 порядка 100 мкф. Тогда вариант использовать все имеющиеся конденсаторы в качестве рабочих и не использовать пусковых становиться все более реальным.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 29.5.2013 Из: СПб Пользователь №: 33499 ![]() |
Соединять их нужно параллельно, так-же как С3, С4, С5, С6, С7, ими можно спокойно заменить все ваши конденсаторы. т.е. если я правильно понял, то можно вместо С1 и С2 впаять параллельно два конденсатора ДПС 100 мкФ? Что касается выводов, то срисовывая схему, я каждый провод прозванивал и визуально (руками) отслеживал от каждого контакта, так что напутали скорее всего сборщики. С учетом того, что станок много лет отработал без нареканий, то можно сделать вывод, что критичных для двигателя ошибок при сборке допущено не было. |
На вскидку емкость электролитов больше, чем емкость ваших неполярных конденсаторов. Попробуйте пользоваться станком без этих полярных. Если заметите сильное снижение мощности, тогда уже ищите замену, а то может и без них нормально будет. Сегодня отец позвонил, сказал, что попробовал запустить двигатель без электролитов. Станок нормально (без перегрева) отработал 5 минут на холостом ходу. Завтра он его вытащит из подсобки и даст нагрузку, попробует распилить пару досок. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 0:15 |
