Замкнуть цепь при отключении электричества |
17.6.2014, 16:57
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.6.2014 Пользователь №: 39989 |
Добрый день, форумчане!
Ситуация, в электрике разбираюсь крайне слабо. Есть прибор, который имеет 2 выхода (сухие контакты). Прибор способен определять замыкание цепи. Надо сделать отдельную схему, которая позволит при пропадании питания в электрической сети (220В, розетка) замыкать(или размыкать, неважно) отдельную цепь (к прибору). Т.е. получится Прибор подключен к розетке №1 Прибор постоянно работает, сухие контакты постоянно разомкнуты. При пропадании питания в розетке №2 происходит замыкание сухих контактов. => Прибор реагирует на замыкание и совершает какие-то действия. Это из инструкции к прибору Входной ток датчика «сухие контакты» при напряжении 5В 10 мА Пороги срабатывания: состояние замкнуто более 1 мА состояние разомкнуто не более 10 мкА Напряжение на разомкнутом датчике не более 5В Сразу отмечу, что прибору, в общем, фиолетово, будут ли контакты постоянно замкнуты или постоянно разомкнуты. Можно применить предыдущие описание с "постоянно замкнутым" + "разомкнутым в случае отключения". Замыкать (размыкать) надо постоянно, т.е. ровно до изменения "статуса" электрической сети. Электричество пропало - разомкнули, появилось - замкнули или наоборот. на руках имеются Сам прибор Блок питания 5В БлокИ питания ПРИБОРА 12В (1.5А + 0.5А), им в теории можно замкнуть цепь в т.ч. Сообщение отредактировал ardasar - 17.6.2014, 17:10 |
ardasar Замкнуть цепь при отключении электричества 17.6.2014, 16:57
S-cream реле 17.6.2014, 18:09
ardasar S-cream
Спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста,... 18.6.2014, 9:49
prude да нормально 18.6.2014, 11:12![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 3:56 |
