Помогите подключить лампу
Гость_Гость_tm03_*_*
сообщение 17.6.2014, 8:10
Есть лампа высокого давления 4 кВ, два дросселя (балласта) по 2 кВ, Изу 20А. На схеме у дросселя три входа: 380V, 400V, 415V, они все вместе обозначены L1, второй вход на схему обозначен L2, он идет на лампу и на Изу, с этим все понятно. Непонятно вот что: Откуда берутся 380 на входе в дроссель, 380 это же между двумя фазами? И два входа на все L1 и L2 это две фазы или L2 все таки ноль? Как подключить два дросселя, чтобы получить 4 кВ на лампу?.
uvk2
сообщение 17.6.2014, 8:32
Пользователь №: 24058
Запитываете через L2 и соответствующий вывод L1 на две фазы. Дросселя, если идентичные включаете паралельно, одноименными выводами. Как то давно, чтобы зажечь 400 Вт лампу я соединял паралельно 5 дросселей по 80 Вт от ЛД. Но, химия всё это.
Сообщение отредактировал uvk2 - 17.6.2014, 8:33
сообщение 17.6.2014, 8:58
То есть я правильно понял? L1 это одна фаза 220В, L2 это вторая фаза 220В, на схеме красным и синим?
uvk2
сообщение 17.6.2014, 10:28
Да.
И между L1 и L2 должно быть 380.
сообщение 17.6.2014, 10:39
Огромное спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 1:21
