Объеденение двух ситем IT и TT |
| Гость_Гость_Ксения_*_* |
16.6.2014, 14:59
Всем добрый день! Прошу помощи, так как не знаю, как реализовать систему. имеется АВР на 2 ввода, приоритет первого. 1 ввод от КВНТ, система заземления ТТ (ТN), 2 воод- от СТП, система заземления IT, причем два контура заземления НВ и ВВ( требование заказчика, и согласно ЦЭ 191). Будет ли работать эта система? и как реализовать работу АВР?
16.6.2014, 15:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ТТ (ТN) это как и где? на вводе 1 что? на вводе 2 что? внутри что? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.6.2014, 17:40
неа.. не срастется у вас эта система...
16.6.2014, 18:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
это как и где? на вводе 1 что? на вводе 2 что? внутри что? Вот более подробно было. http://www.proektant.org/index.php?topic=30047.0 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
16.6.2014, 18:25
Вот более подробно было. http://www.proektant.org/index.php?topic=30047.0 Ух ты.. и это вопрос от проектировщика... Цитата Инженер-проектировщик (Москва, Россия) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
16.6.2014, 18:28
тогда чего то не понимаю. в выложенной на проектанте схеме оба питания TN-С, далее TNСS - вопрос в чём?
16.6.2014, 18:34
тогда чего то не понимаю. Один ИП глухозаземлен (TN или TT), другой изолированный (IT). ТС нужно коммутировать оба проводника в АВР (L+N и L1+L2), но видимо ей что то не понятно. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
16.6.2014, 19:38
понял, не сталкивался с СТП, но если на выходе L1+L2, то откуда РЕN берется?
16.6.2014, 20:15
откуда РЕN берется? С другого ИП КВНТП №37-10/0,232кВ, только он 1 фазный. При питании от КВНТП №37-10/0,232кВ будет TN/ТТ (ТС как нибудь решит что будет), при питании от СТП будет IT. Вот АВРом ТС и хочет переключать эти ввода. Сообщение отредактировал ink_elec - 16.6.2014, 20:17 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
16.6.2014, 21:09
А какая мощность? Может транс поставить и заземлить один конец?
17.6.2014, 11:21
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Переключать надо и фазы и ноль. Соответственно TN-C делать нельзя - только TN-C-S или TT, чтобы при переключении на IT ноль не контачил с PE, да и коммутировать PEN нельзя. Способы защиты должны соответственно удовлетворять обоим системам заземления.
Сообщение отредактировал Pantryk - 17.6.2014, 11:23 |
17.6.2014, 19:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1.С другого ИП КВНТП №37-10/0,232кВ, только он 1 фазный. 2.... при питании от СТП будет IT. Вот АВРом ТС и хочет переключать эти ввода. 1. Есть сомнение по части соответствия ПУЭ (1.7.132), хотя для ответвлений к однофазным потребителям электроэнергии там есть исключение. А нынче известен рисунок 31В3 из ГОСТ 50571.1. 2. IT - в ВВ части, а в НВ - те же ТТ или ТN. (см.1 пост Проектанта: "к СТП с др. стороны подходит фидер 6кВ от электроустановки с IT (изолированная нейтраль)") На Проектанте Micky сегодня в 11:37 отгадал, что КВ устраивает система TN по низкой стороне. Только по-моему она пока не понимает, что СЗ до ТП и после - они сами по-себе, несмотря на общность или раздельность заземлителей для ВВ и НВ частей. Схема на рисунке (3 пост в Проектанте) вполне рабочая. Только убрал бы отдельную ГЗШ как лишнюю, в ее качестве всегда использую РЕ-шину. Сообщение отредактировал Олега - 17.6.2014, 19:58 |
17.6.2014, 22:36
Олега, Приветствую, там все может измениться до неузнаваемости, подождем чем закончиться.
18.6.2014, 16:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Для ЭУ выше 1000 В, IT-система, конечно, это круто.
По существу вопроса, с учетом наличия однофазных ИП, не вижу больших проблем с устройством ТТ по основному питанию, глухозаземлив однофазный вывод обмотки трансформатора и по резервному питанию, наоборот, изолировав от земли обмотку трансформатора. Схема АВР тогда выглядит так -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.6.2014, 23:47
Для ЭУ выше 1000 В, IT-система, конечно, это круто. Уважаемый gomed12, 5,5 лет назад ( http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11759 ) вы уже согласились с такой возможностью. цитата gomed12: "..речь идет о высокой стороне и ситема заземления д/б с изолированной нейтралю.." Что-то изменилось или просто подзабыли ? с учетом наличия однофазных ИП, не вижу больших проблем.. С этим вариантом действительно никаких проблем. Задавшая вопрос КВ многократно "меняла показания" и остановилась на TN, а нынче молчит. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 15:39 |
