Электропитание в загородном доме |
| Гость_Гость_Максим_*_* |
10.6.2014, 22:14
Здравствуйте, ситуация следующая, загородный дом, трехфазный ввод, заземления нету, как грамотно подключить защитный нуль к рабочему нулю, и УЗО. что за чем подключить. видел схему подключения такую; входной рабочий ноль на шину, далее один провод на счетчик и далее на УЗО, второй провод с шины на защитный нуль ( другая шина). верно или нет? фазы через автомат далее счетчик и на узо.
второй вопрос, на одной из ваз на входе низкое напряжение, можно эту фазу просто не использовать? чем чревато? |
10.6.2014, 23:43
Цитата трехфазный ввод, заземления нету Сколько проводов на вводе - 3 или 4? Заземление нужно делать.
11.6.2014, 4:59
Можете не использовать одну фазу, если нет трехфазных приемников, чревато тем, что не сможете воспользоваться всей выделенной мощностью
| Гость_Makc0102_* |
11.6.2014, 7:28
11.6.2014, 7:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Входной (совмещенный защитный и рабочий) ноль сразу на защитную шину. С нее ноль на счетчик, далее УЗО, нулевая шина.
На Защитную шину обязательно подключить проводник от заземляющего устройства. У Вас электроснабжение подведено воздушной линией? Или кабелем от ТП? Заземляющее устройство будет выглядеть по разному, в зависимости от вида грунта. Можно использовать имеющиеся металлические конструкции в земле, например обсадную трубу скважины. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 21:56 |
