ТЗРЛ , Выбор ТТНП
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 10.6.2014, 9:05
Добрый день!
Раньше не сталкивался с данным оборудованием, поэтому прошу помощи. Кто сможет подсказать маркировку тр-ра ТЗРЛ либо ТЗЛМ для установки в камере КСО, на отходящий кабель к силовому трансформатору 630кВа. Пытаюсь найти в инете, но у них указывают номинальное напряжение 660Вольт, какой тогда на десятку ставить?
сообщение 10.6.2014, 9:27
навряд ли разъёмные есть на 10 или 6 кВ., и транс нулевой последовательности на ВН куда?
а почему именно эти марки?
сообщение 10.6.2014, 9:33
У заказчика он был установлен в ячейки КСО, но какой конкретно он не знает, старая ячейка, была разобрана по частям, а сейчас восстанавливаем. Говорит сигнал шел на указательное реле как сигнализация не более того. А нужен ли он в действительности?
сообщение 10.6.2014, 9:50
нужен ли - решать заказчику
Коляныч
сообщение 10.6.2014, 10:02
Из: СССР
Пользователь №: 38269
ТТНП устанавливаются в ячейках хоть 10, хоть 6 кВ. Трёхжильный кабель либо три фазы одножильных кабелей заводятся в ТТНП. Там нет необходимости в изоляции 10 кВ, изоляции на 0,66 кВ достаточно, потому она такая и есть icon_smile.gif
Выдержка из РЭ ТТНП "Трансформаторы предназначены для питания схем релейной защиты от замыкания на землю отдельных жил трехфазного кабеля путем трансформации возникших при этом токов нулевой последовательности и устанавливаются на кабель".
Нужен или нет думаю что должны решать РЗАшники. Мы устанавливаем тогда, когда у нас отходящие линии выполнены кабелями.
У СЗТТ есть и ТЗРЛ и ТЗЛМ. Также рекомендую посмотреть таблицы заменты трансов. А ещё после всего этого лучше ещё раз уточнить размеры и созвониться с технарями завода-изготовителя.
сообщение 10.6.2014, 10:06
Огромное спасибо!
Коляныч
сообщение 10.6.2014, 13:15
Из: СССР
Прошу прощения, немного не точно описал установку ТТНП: в системах из 3х одножильных кабелей ТТНП устанавливается в каждую фазу. Уточните сей момент у технарей завода))
uvk2
сообщение 10.6.2014, 14:31
Пользователь №: 24058
Столкнулся с такой фигней - древние камеры КСО, ни схем, ни документации, стал прозванивать монтаж, оказалось ТТНП тоже подведен к указательному реле, НО оно постоянного тока. И так на всех 20 ячейках. (Косяк завода или что?) Естественно нифига не работало. Так что смотрите у себя. Нужно ли оно? По идее хуже от него не будет, заодно и будете знать причину неисправности. При монтаже ТТ обращайте внимание - ток оболочки не должен протекать через транс.
mak
сообщение 11.6.2014, 12:31
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
А разве должно быть переменного? Нулевая последовательность у Вас вращается?
Коляныч
сообщение 11.6.2014, 14:30
Из: СССР
А вот тут мона я влезу?!.. Чисто для себя хочу прояснить (физику процесса НП понимаю плохо), а почему НП "вращаться" должна? Разве она не пульсирует?
Если происходит обрыв одной фазы по стороне 10 кВ магнитные потоки в ТТНП не будут уравновешены, ток в обмотке ТТНП не будет равен нулю, сигнал пойдёт на реле. Всё верно? Если да, то в этом случае ток будет переменный в цепи.
Спросил у РЗАшника, говорит там реле РТ-40 должно стоять, на переменный ток. Постоянный ток только на микропроцессорах.
uvk2
сообщение 11.6.2014, 15:30
А разве транс (любой) может выдать постоянку?
Коляныч
сообщение 11.6.2014, 16:51
Из: СССР
А при замыкания на землю кабеля 10 кВ когда емкостной ток не постоянка будет? Если ТТНП стоит не на 3-хф кабеле, а на одной фазе?
Сообщение отредактировал Коляныч - 11.6.2014, 17:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 23:22
