Переключатель полюсов , для моторчика |
10.6.2014, 7:45
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.6.2014 Пользователь №: 39912 |
Всем привет! Вроде ваш форум самый популярный что нашел поисковик по запросу электрики. Может вы сможете помочь.
Есть моторчик. Нужно что бы он крутился в разные стороны в зависимости от того какая кнопка нажата. Кнопки есть две от компьютерной мышки. Подскажите схему как их так подключить? Или как называется такой "переключатель", что бы найти его на китайском аукционе? |
10.6.2014, 8:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Наш штатный экстрасенс опять в запое, поэтому ничего сказать не могу. Что за моторчик? А то для меня по работе все, что меньше мегаватта - это все моторчики.
10.6.2014, 8:02
Подробнее о моторчике расскажите.
10.6.2014, 8:24
10.6.2014, 8:27
Цитата Если постоянного тока, тогда проще. Есть такое подозрение...., ибо моторчик пилорамы вряд ли кто-то удумает коммутировать кнопками от мышки.Но всё равно не проще ибо потребуется доп. комплектация... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.6.2014, 8:32
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
да тут нужен Arduino , программист, отладчик, руководитель проекта
при подключения моторчика, выводится сообщение : обнаружен новый моторчик, подбираем драйвер. подключаем кнопки- аналогичное сообщение.... -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
10.6.2014, 8:50
Моторчик постоянного тока 6 вольт
10.6.2014, 9:05
10.6.2014, 9:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Вот такие подойдут
![]() В мышках помойму нет переключающих контактов. |
10.6.2014, 10:44
lanchakov, а как их соединить?
| Гость_Vasyl_* |
10.6.2014, 11:13
Кнопки "мышки" имеют малую нагрузочную способность, особенно для коммутации индуктивных нагрузок (моторчик). Придется добавлять промежуточные реле, что для ТС явно сложно.
Если нужен "пульт" для переключения направления вращения моторчика постоянного тока, то обратите внимание либо на 3-х позиционные тумблеры П2Т (будет работать как джойстик) либо на 2 кнопки КМ2-1 (каждая кнопка содержит 2 микропереключателя, похожих на те, что показал lanchakov. В любом случае понадобится пайка. Если пайка неприемлема, то есть тумблеры с подлючением "под винт". Можно поспрашивать импортные аналоги на рынке. На "китайском аукционе" тоже полно. Определитесь, что всё-таки надо. тумблер: кнопка: ![]() Вот ещё по теме: Видео Тумблеры П2Т |
10.6.2014, 12:35
10.6.2014, 12:48
Оказывается на них три контакта. На моих мышках двухконтактные кнопки... поэтому на своих мышках собирать схему не буду. А самое простое решение, если нет желания держать палец на кнопке пока моторчик крутится куда надо, применить тумблер или кнопки типа П2К, тем более, что схемка от FRAER не меняется. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Vasyl_* |
10.6.2014, 13:17
Обошелся только кнопками мышки. Оказывается на них три контакта. А как эти кнопки с тремя контактами работают? Как перекидные, т.е. при нажатии кнопки центральный контакт перекидывается с одного крайнего на другой? По схеме не понятно толком, в каком состоянии находятся контакты кнопок в свободном (не нажатом) состоянии.А вообще-то Вы рассматривали ситуацию, когда (случайно?) нажать на обе кнопки одновременно? Не будет ли КЗ для батарейки в этом случае? |
10.6.2014, 13:38
А самое простое решение, если нет желания держать палец на кнопке пока моторчик крутится куда надо Так и нужно, чтобы крутился пока держу кнопку А как эти кнопки с тремя контактами работают? Как перекидные, т.е. при нажатии кнопки центральный контакт перекидывается с одного крайнего на другой? По схеме не понятно толком, в каком состоянии находятся контакты кнопок в свободном (не нажатом) состоянии. А вообще-то Вы рассматривали ситуацию, когда (случайно?) нажать на обе кнопки одновременно? Не будет ли КЗ для батарейки в этом случае? Да перекидные, пока кнопка не нажата, замкнуты два крайних контакта, после нажатия замыкается средний и один из крайних, другой размыкается Две кнопки сразу нажимать думаю нельзя, пультом пользоваться буду сам, думаю не буду ошибаться |
10.6.2014, 14:00
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Две одновременно можно жать. Они ж в ненажатом состоянии оба вывода моторчика к одному полюсу коммутируют, а в нажатом обе к другому, ну а собственно если 1 нажат, то один вывод к одному, другой к другому.
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 18:37 |
