про конденсаторы , Для чего стоят.
ТОК-Я
сообщение 9.6.2014, 18:02
Пользователь №: 39908
Всем здравствуйте.Водяной насос,там стоят на входе кандеры.Вопрос:для чего они?за что отвечают?Так мой файл не принимают,опишу.свключены последовательно,общий от них на корпус,остальные 2 на фазу и ноль 220вольт.
haramamburu
сообщение 9.6.2014, 18:07
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Фильтрация помех... ставятся практически везде..
сообщение 9.6.2014, 20:23
Пользователь №: 27849
компенсация реактивной составляющей
"Фаза есть - ума не надо!"
ТОК-Я
сообщение 9.6.2014, 20:38
Ну а в принципе будет работать без них?И где про это можно почитать?
haramamburu
сообщение 9.6.2014, 21:15
Из: Дмитров
чего?
1. Да
2. Да вроде не секретная инфа.. в инете гляньте..
сообщение 9.6.2014, 21:19
Пользователь №: 5663
На картинке банальный фильтр от импульсных помех, которые могут проникнуть в сеть из-за работы устройства.
Никакого отношения к компенсации реактивки не имеют.
В упрощённом варианте дроссель может отсутствовать, в самом упрощённом варианте могут отсутствовать и конденсаторы... на работе устройства никак не скажется. Но на загаженность сети несомненно повлияет. icon_wink.gif
Сунцов Денис
сообщение 9.6.2014, 23:00
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Можно удалить, можно не трогать. Иногда бывают причиной неисправности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 8:05
