Заземление
Pastor
сообщение 6.12.2006, 8:03
Из: Мончегорск
Пользователь №: 7017
Возможно тупо, но...
Тут нашел перечень электроустановок, в которых наложение заземлений опасно или невозможно. И в этот перечень входят отдельно стоящие РП и ШР, а так же отдельностоящие потребители(краны, подъемники, вентсистемы, станки и т.д.) почему?
Ведь разве не нужно и нельзя заземлять металлические части, корпуса установок, которые могут оказаться под напряжением, в качестве одной из защитных мер?
Гость_Roman D_*
сообщение 6.12.2006, 9:39
Наложение заземлений и устройство заземлений - две большие разницы. Наложение заземления применяется в качестве одной из мер безопасности при ремонтных работах.
Pastor
сообщение 6.12.2006, 10:38
Из: Мончегорск
Я согласен, но почему наложить заземление, при ремонте сборки опасно?
Гость_Roman D_*
сообщение 6.12.2006, 12:46
Перечень, насколько я помню, утверждает ответственный за электрохозяйство, исходя из местных условий. При работе в таки местах (вместо заземления) применяются другие дополнительные меры безопасности, указанные в местных инструкциях или технологических картах.
В любом случае надо исключить возможность попадания напряжения (рабочего или наведенного) на рабочее место - например, отключить концы кабеля, повесить висячий замок на рубильник. Даже табличка "не включать-работают люди" не застрахует от идиота, которому нужно включить кран или станок.
А опасно накладывать заземления бывает из-за дурацкой конструкции того или иного устройства. icon_smile.gif
Гость_gomed12_*
сообщение 6.12.2006, 18:09
Наложение переносного заземления предусматривает присоединение одного конца к выводу (шине) от контура заземления. Т.к. для отдельностоящих ШР, РП контур заземления не выполняется, безопасность при выполнениии работ на них осуществляется путем полного снятия напряжения и одностороннего заземления этих установок со стороны эл. питания. На ШР и РП устанавливаются дополнительно закоротки. Мое мнение таково.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 14:23
