эл. счётчик
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 9.6.2014, 8:03
Возможно ли и как будет работать , если трёхфазный счётчик подключить в однофазную сеть через трансформаторы тока? Если такое возможно нарисуйте схему Спасибо
Костян челябинск...
сообщение 9.6.2014, 8:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Можно. Схема стандартная, только две фазы тупо не подключаются. А вам зачем такое извращение? Если вы запитываете времянку, то купите тупо простейший счетчик за 500 руб.
сообщение 9.6.2014, 8:23
Вот именно что времянка, позже будет трёхфазная сеть. Но простой однофазный счётчик не потянет потребление более 100А
Костян челябинск...
сообщение 9.6.2014, 8:26
Из: Челябинск
Ну так и на однофазную схему есть вариант с ТТ. А вообще я сказал, работать будет. Только манагеров из сбыта иногда это вводит в ступор.
сообщение 9.6.2014, 8:29
А какой счётчик однофазный можно использовать с ТТ
сообщение 9.6.2014, 10:12
сомневаюсь что 1-фазный с ТТ у Вас сбыт примет
mak
сообщение 9.6.2014, 10:44
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
да еще с потреблением больше 100 А...
FRAER
сообщение 9.6.2014, 18:34
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
А как так 100А по одной фазе? Вам 20 кВт одной фазой выдали?
сообщение 9.6.2014, 20:13
Пользователь №: 27849
Есть счетчики прямого включения на 100 ампер
Сообщение отредактировал moshkarow - 9.6.2014, 20:16
"Фаза есть - ума не надо!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 10:20
