3 страниц V  < 1 2 3 >
Саособы понижение напряжения
haramamburu
сообщение 8.6.2014, 16:14
Сообщение #21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Вам можно.. и диод... и козу... и уток
FRAER
сообщение 8.6.2014, 21:38
Сообщение #22
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Ну возьмите вы маткад и по моему подобию посчитайте
Имейте ввиду только, что если захотите реализовать это на практике, потребуется диод, способный держать 600В между электродами и не выйти из строя при этом
сообщение 10.6.2014, 10:30
Сообщение #23
Цитата(АФВ @ 8.6.2014, 14:45) *
если поставим диод на одну фазу?
Не надо ставить никаких диодов, ну пожалуйста...
Однополупериодные выпрямители нельзя применять в сетях переменного тока общего пользования! Если на лабораторной работе в школьном курсе физики с небольшими мощностями - тогда пожалуйста.
Такие выпрямители искажают форму напряжения в сети, смещают "нулевую" линию напряжения переменного тока, вызывают одностороннее подмагничивание сердечников трансформаторов и электродвигателей со всеми вытекающими последствиями (вплоть до перегрева и баха). Современным импульсным блокам питания с диодными мостами на входе это не страшно, но ведь используется ещё куча другого, не электронного оборудования...
Wu-Tang
сообщение 3.2.2015, 2:53
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербурга
Пользователь №: 22609
привет
сдохли родные аккумы в машинке для стрижки BaByliss E836XE
я ее разобрал и решил перевести на розетчное питание, комплектный адаптер 3в 1000ма, в голове стоит моторчик, похож на те, что в детских игрушках, подпаял к нему напрямую, бритва стала молотить как бешеная, аж лезвия нагреваются, померил напряжение - 5,45в, померил, когда оно идет через плату с акб - 2,45в, думаю значит плата снижает напругу, думаю выпаяю элементы и впаяю в разрыв +, на плате два резюка, судя по кольцам по 12ом, впаял, ни с одним, ни с двумя бритва вобще не не заводится, но напругу после впаяных резюков показывает еще и выше 5,45в, так же на плате есть два диода черных с белых кольцом.
вобщем как мне скинуть вольтаж с 5,45в до 2,5в? в корпусе бритвы не так и много места, много элементов не запаяешь, но пару резюков или диодов влезет.
Сообщение отредактировал savelij® - 3.2.2015, 15:34
Причина редактирования: ссылка на магазин удалена
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
сообщение 3.2.2015, 15:35
Сообщение #25
Пользователь №: 5663
Вот диодики туда и впаяйте последовательно... две-три штучки
сообщение 3.2.2015, 18:33
Сообщение #26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Данная мясорубка не задумана для работы от сети; только то аккумуляторов.
Зарядку для аккумуляторов кетайсы собирают, как правило, по бестрансформаторной схеме, с минимальным числом деталей. Не удивительно, что и акки, и зарядник вскоре приказывают долго жить.
То, что написано на шильдиках, никакого значения не имеет.
Так что подбираем БП трансфоматорный, наиболее подходящий по напряжению и току...и всё сначала.
Wu-Tang
сообщение 4.2.2015, 4:56
Сообщение #27
savelij®,
две-три штучки
но их всего 2, то что я могу выпаять, хватит ли?
Roman D,
еще как задумана и от сети и от акб, это и в инструкции указано.
когда акб устали, я несколько месяцев брился от сети, но стало раздражать, что штекер вываливается, я и решил выкинуть схему и запаять напрямую.
а если подбирать, от мобил подойдет, но у них сила тока у всех небольшая правда.
Михаил Ник...
сообщение 4.2.2015, 9:18
Сообщение #28
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Не легче аккумулятор на Алиэкспресс было подобрать?
сообщение 4.2.2015, 12:38
Сообщение #29
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Не выпаять, а впаять. Последовательно с двигателем.
Wu-Tang
сообщение 4.2.2015, 19:12
Сообщение #30
Михаил Ник...,
нет легче, во-первых цены взлетели, во вторых ждать черти сколько.
Roman D,
выпаять, имел в виду из платы сначала надо, потом то да впаять.
сообщение 4.2.2015, 19:55
Сообщение #31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Wu-Tang, есть возможность скинуть фотки? Я вот недавно купил стриг-машинку за 8 евро, заменил убитые акки на полудохлые... усы ровняю. icon_mrgreen.gif
Wu-Tang
сообщение 4.2.2015, 20:29
Сообщение #32
Roman D,
попробую сделать
да я тоже начал с замены акб, но немного не срослось, долго рассказывать, теперь только делать вариант от сети и все, остался.
сообщение 4.2.2015, 20:42
Сообщение #33
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Оптимальное решение - подключение БП, по напряжению и мощности соответствующего нашему моторчику. Прочее - паллиатив.
Wu-Tang
сообщение 5.2.2015, 0:00
Сообщение #34
Roman D,
а сколько по току искать если, столько же сколько и написано на родном адаптере?
я же вводные моторчика узнать не могу
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.2.2015, 5:32
Сообщение #35
Цитата(fluent @ 7.6.2014, 13:52) *
Добавочное сопротивление, тиристорный преобразователь, еще есть какие способы?
Ёмкостный делитель напряжения.
Wu-Tang
сообщение 8.2.2015, 3:59
Сообщение #36
savelij®,
вобщем впаял эти два диода.
показания следующие:
5,46 без диодов
5,10 с одним
4,75 с двумя
в нагрзке
4,30 с одним
3,50 с двумя
надо скинуть еще до 2,5в
какие диоды купить и сколько?
и можно ли купить какой-то один вместо нескольких?
что из этого ассортимента можно взять - http://www.radetali.ru/catalog/category/ra...mplektuyuschie/ или на крайняк здесь http://www.chipdip.ru/product но ехать далеко.
ps я тут голову ломал, почему на плате 2 резистора и 2 диода, может эти 2 диода шунтированы этими двумя резисторами - http://katod-anod.ru/articles/69
будет ли с таким шунтом падение напряжения больше, чем просто на диодам, которые я запаял последовательно?
Сообщение отредактировал Wu-Tang - 8.2.2015, 4:30
сообщение 8.2.2015, 9:50
Сообщение #37
Диоды включаются в прямом направлении, что бы "погасить" лишнее напряжение.
А посему главной характеристикой является прямое падение напряжения, а также максимальный ток в прямом направлении.
Наиболее ходовые диоды 1N4001 - 1N4007 имеют максимальный ток 1А и падение напряжения около 1В.
Вроде, добавить достаточно один диодик...
Wu-Tang
сообщение 9.2.2015, 1:39
Сообщение #38
savelij®,
нашел их - http://www.radetali.ru/catalog/product/diod-1n4001-1a-50v/
а 1А по току хватит, не сгорит?
может взять такие - http://www.radetali.ru/catalog/product/dio...-600v-do-201ad/
кстати, на тех что на плате были распаяны, написано in4007 - http://www.radetali.ru/catalog/product/diod-1n4007-1a-1000v/
так а что насчет шунта, верно ли мое предположение или нет?
Сообщение отредактировал Wu-Tang - 9.2.2015, 2:38
сообщение 9.2.2015, 10:44
Сообщение #39
1. не должно сгореть
2. можно и 1N5406 для гарантии на 300%
3. в Вашем случае шунты не нужны
сообщение 9.2.2015, 10:51
Сообщение #40
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Абсолютно верно. Такую хрень видел только в высоковольтных выпрямителях на диодах царского производства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 3:32
