Ремонт выносного делителя осциллографа , Способ определения места обрыва центральной жилы кабеля
plaz57
сообщение 7.6.2014, 12:45
Из: Челябинск
Пользователь №: 15030
Может кому то пригодится способ которым воспользовался я для определения места обрыва центральной жилы кабеля от внешнего делителя осциллографа. Примерное место обрыва можно найти измеряя емкости между центральной жилой и экраном до и после места разрыва. Так можно узнать от какого конца жилу разделывать начинать.
uvk2
сообщение 7.6.2014, 19:35
Пользователь №: 24058
Ёмкость там, надо думать мизерная.
plaz57
сообщение 8.6.2014, 6:24
Из: Челябинск
На пределе 0-200пФ прибора (см. фото) можно вполне увидеть примерное расположение обрыва, если конечно их не два и более. Прибор нужно выставить в ноль регулятором. Реально метод работает. И еще я понял с этими шнурами нало очень аккуратно пользоваться и хранить примерно так
igorka
сообщение 15.6.2014, 18:56
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(plaz57 @ 8.6.2014, 5:24) *
И еще я понял с этими шнурами мало очень аккуратно пользоваться и хранить примерно так
А знаете ли вы , что в делителе фото которого выше , кабель имеет погонное сопротивление( он высокоомный).Поэтому его укорачивание приведет неминуемому уменьшению входного сопротивление осциллографа-делителя ,что может привести к перегрузке делителя (при определенных обстоятельствах конечно) , и погрешности в измерениях.
Имею в распоряжении оба ваших делителя.С последним делителем действительно стоит обращаться аккуратнее , а именно стараться не крутить кабель в уплотнителях , плюс хорошо затянутые уплотнительные гайки...
Сообщение отредактировал igorka - 15.6.2014, 19:12
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
plaz57
сообщение 15.6.2014, 21:14
Из: Челябинск
Цитата(igorka @ 15.6.2014, 20:56) *
..кабель имеет погонное сопротивление( он высокоомный).Поэтому его укорачивание приведет неминуемому уменьшению входного сопротивление осциллографа-делителя ,что может привести к перегрузке делителя (при определенных обстоятельствах конечно) , и погрешности в измерениях...
Перегрузка делителя ..?! Я с вами согласен в части того что хорошо использовать новый исправный кабель используемый в конкретном осциллографе для измерений ВЧ сигналов. Сопротивление центральной жилы около 200 Ом на метр по отношению к входному сопротивлению это почти 0, только при переходных процессах выбросы напряжения на концах кабеля гасятся этими омами. Если центральная жила толстая картинка сильно искажается. Если коротко, - у меня два кабеля один исправный (новый), другой после такого ремонта (кабель по длине стал короче на 30мм.), сигнал прямоугольный, с калибратора - разницу в форме и величине сигнала не увидел.
Сообщение отредактировал plaz57 - 15.6.2014, 23:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 6:32
