5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
SergJan
сообщение 30.4.2019, 14:18
Сообщение #51
Пользователь №: 55612
Цитата(Dimka1 @ 30.4.2019, 13:23) *
В инструкции к водонагревателю написано про применение УЗО?
Попробуй подключить к земле без УЗО. Щекотка током от воды пропала?
Мне кажется УЗО это тема априори которая должна быть в электрощите.
А что если что то пойдёт не так, короткое замыкание, а всё включено в обход УЗО - мне потом пожар тушить?
Dimka1
сообщение 30.4.2019, 14:53
Сообщение #52
Пользователь №: 29924
При КЗ, либо при чрезмерном токе утечки автомат отобьет. Коротнуть может между фазой и нулем и УЗО не спасет.
УЗО это допзащита, а противопожарное УЗО - это фантазии пожарников. В инструкции к водогрею требуют заземление, а не УЗО.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.4.2019, 16:14
SergJan
сообщение 30.4.2019, 17:58
Сообщение #53
Смущает, что когда даже автомат на эту розетку вырублен, и втыкаешь вилку от водонагревателя в розетку, срабатывает УЗО
Сообщение отредактировал SergJan - 30.4.2019, 17:59
Dimka1
сообщение 30.4.2019, 18:46
Сообщение #54
Вытащи вилку нагревателя из розетки. Теперь перемкни ноль и PE в розетке (лучше через лампу накаливания).
УЗО сработало?
Сергей ДД
сообщение 30.4.2019, 23:52
Сообщение #55
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Если в розетке перепутаны ноль и земля, то при включении любого потребителя(настольной лампы например) выбьет УЗО. А вот если владелец водонагревателя перепутал ноль с землей уже на шнуре, то будет как описывает он, но перепутать ноль с "землей" со шнура вроде как, не должен, уже все варианты он перепробовал. Еще раз повторюсь ноль- синий, "земля"желтозеленый провод на вилке отделной клеммойс двух боков, проверьте прибором.
На всякий случай расцветка проводов в вилке.
 Уменьшено до 63%
712 x 485 (78.2 килобайт)
SergJan
сообщение 6.5.2019, 9:41
Сообщение #56
УЗО сработало?
А поподробней, как через лампу перемыкать? приделать два провода к лампе накаливания, и контакты замкнуть на землю и ноль?
что должно произойти.
Вилку титана я не проверял, как ни странно. надо и в правду посмотреть всё ли в ней так.
Другой мощный электроприбор (электронагреватель масляный не выбивает УЗО при подключении к этой розетке.)
Итак
сообщение 6.5.2019, 18:16
Сообщение #57
Пользователь №: 55639
Добрый день!
Нагреватель THERMEX вырубил пакетник, при повторном включении то же самое. При подключении в ту же розетку через удлинитель (метров 40) пакетник не вырубается, но греется кабель удлинителя. Что происходит и что делать?
Спасибо..
Костян челябинск...
сообщение 6.5.2019, 18:20
Сообщение #58
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Сначала рассказать что такое пакетник
Итак
сообщение 6.5.2019, 18:27
Сообщение #59
УЗО в щитке
Костян челябинск...
сообщение 6.5.2019, 18:30
Сообщение #60
Из: Челябинск
И что тогда непонятного? Оно мягко намекает на то что пора бы починить ваш термекс шмермекс.
Итак
сообщение 6.5.2019, 18:36
Сообщение #61
Спасибо Костян за исчерпывающий ответ. А не могли бы Вы пояснить, что именно чинить в нагревателе? без шмермексов...
Костян челябинск...
сообщение 6.5.2019, 18:41
Сообщение #62
Из: Челябинск
Чаще всего выходят из строя нагревательные элементы. Но вообще то любой ремонт начинается с выявления дефекта.
Итак
сообщение 6.5.2019, 18:43
Сообщение #63
Спасибо. Т.е. своими руками не получится... Тогда вопрос - вызывать мастера или покупать новый? И вызывать мастера - для установки icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Итак - 6.5.2019, 18:45
Null
сообщение 6.5.2019, 18:47
Сообщение #64
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Цитата(Итак @ 6.5.2019, 18:16) *
. При подключении в ту же розетку через удлинитель (метров 40) пакетник не вырубается, .
Подключение через удлинитель без защитного проводника производится для того, чтобы сполна почувствовать действие электрического тока на организм?
Итак
сообщение 6.5.2019, 18:52
Сообщение #65
Не угадали. Для проверки исправности розетки. Сначала - через другую розетку, потом через ту же. Дело было не в розетке... А что такое защитный проводник?
Null
сообщение 6.5.2019, 19:05
Сообщение #66
Защитный проводник служит для соединения заземленного контакта в розетке с корпусом вашего водонагревателя. При его отсутствии УЗО сработает только при прикосновении человека к корпусу нагревателя, а иногда и к струе воды из под крана. Ремонт водонагревателя в большинстве случаев(если своими руками) дешевле, чем покупка нового.
Сообщение отредактировал Null - 6.5.2019, 19:18
Костян челябинск...
сообщение 6.5.2019, 19:08
Сообщение #67
Из: Челябинск
Ну это вам решать. Узнать стоимость ремонта. Причем как на месте так и в мастерской. Узнать стоимость нового. И принимать решение
Итак
сообщение 6.5.2019, 19:49
Сообщение #68
Спасибо всем за помощь. Все-таки вызывать мастера, чтобы он определил неисправность, а заодно и отремонтировал. Для Null - не знал, я бы обязательно посоветовал зятю потрогать корпус icon_smile.gif это он манипулировал...
шахтер
сообщение 6.5.2019, 21:48
Сообщение #69
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Да не любите вы зятя.
Вы если что советуйте зятю чтобы языком потрогал, чтобы не мучился и наверняка.
SergJan
сообщение 8.5.2019, 17:29
Сообщение #70
УЗО сработало?
замыкал через лампу - сначала фазу и землю на розетке, УЗО сработало. Фаза-ноль - все норм, лампа горит.
Это была последняя надежда, но прозвонка и перемыкание так же фазы и земли на конце провода (вилки) подключаемых к клемам терморегулятора - так же выбивает УЗО.
фаза-ноль-лампа - всё ОК.
Т.е. и в розетке и в вилке всё как надо. и ничего не перепутано нигде.
Как теперь быть. надыбал мультиметр. Как теперь с его помощью проверить "целостность" терморегулятора и ТЭНа? (оба новых - уже не знаю что менять) - жду дельных советов - уж пора победить эту заразу! )
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2025, 23:07
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
