заминка с резистором , нужна помощь
Гость_андрей89_*
сообщение 5.6.2014, 19:16
калиброванный резистор с водяным охлаждением-http://makusi-dmitriy.narod.ru/Laboratoriya/articles/st3.html
рисунок -2
что это за резистор такой на 50 ом и держит нагрузку 220v насколько же он ватт ?
зарание спс
haramamburu
сообщение 5.6.2014, 19:44
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
а вАм зачем?
Гость_андрей89_*
сообщение 5.6.2014, 20:44
haramamburu,
haramamburu
сообщение 5.6.2014, 20:59
Из: Дмитров
Резюк так вовсе не обязательно на 50 Ом, калиброваный - это скажем так ... с определенной точностью ... что для "частных" измерений не особо важно - т.к. не будут иметь юридической/документальной силы...
Чем вам электрочайник - не резюк? Обогреватель? - просто надо иметь ввиду, что то что привел выше - имеют некоторый температурный разброс, т.е. в горячем и холодном состоянии сопротивления будут несколько отличаться, в виду используемого материала для нагревателя.
Далее, по вашей ссылке рис2 - это маленько хрень, а не измерение, вся опора на то, что заземление КТП - 4 Ома... оттуда и пляс... Например - земля на КТП отгнила - результ измерений будет нУУУль!!! или отгнила на ктп, но есть тупо одна повторка у соседа - результат тоже будет "не вась вась".... так что "чайник" тут - не самый плохой резюк для измерения результатов будет icon_wink.gif
Гость_Заглянувший_*
сообщение 6.6.2014, 10:55
Почему-то автор статьи - "главный научный сотрудник лаборатории электробезопасности Всероссийского НИИ..." ничего не сказал о той смертельной опасности, которой может подвергаться экспериментатор с такой методикой, не соблюдая при этом целый ряд обязательных мер.
....Стоим на сырой земле в месте проведения эксперимента, в отсыревших ботинках-крагах, уверенно расставив ноги, и подаем фазу на заземлитель, который может оказаться отгнившим у поверхности земли... icon_twisted.gif
Гость_Заглянувший_*
сообщение 6.6.2014, 11:09
Вот ещё аналогичная статья:
Что скажут профи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 2:18
