автономное заземление
дима91
сообщение 15.7.2014, 0:50
Пользователь №: 40392
Возможно мой вопрос покажется фантастикой но мир полон технологий...
Существует ли способ заземлитель прибор без прямого контакта с землей? Грубо говоря подключить к нему такую чудо штуковину у которой потенциал равен потенциалу земли и она будет также хорошо поглощать заряд (м б электролит какой-нибудь с помещенные внутрь электродом)
По сути заряд же растекается не только в почве во многих жидкостях он ведет себя подобным образом
Мне это нужно чтобы заземлить свою квартиру (контура заземления в доме нет а прокладывание полноценного заземления на весь подъезд - недешево немного, хотя и не дорого но все таки)
Сообщений в этой теме
- дима91   автономное заземление   15.7.2014, 0:50
- - haramamburu   ответ: нет!   15.7.2014, 2:00
- - FRAER   В горшок с цветком заземлите, там даже прямой конт...   15.7.2014, 4:55
|- - Гость сочувствующий   Цитата(FRAER @ 15.7.2014, 4:55) В горшок ...   15.7.2014, 9:52
|- - Vasyl   Цитата(Гость сочувствующий @ 15.7.2014, 9...   15.7.2014, 10:57
- - Sinus   Цитатаответ: нет! Ну почему заразу нет то? Мож...   15.7.2014, 12:01
- - дима91   Ясно. Вот ведь интересно получается почва обладает...   15.7.2014, 13:16
|- - Transformator   Цитата(дима91 @ 15.7.2014, 13:16) . Вот в...   16.7.2014, 23:59
- - FRAER   "Стекание" заряда тут ни при чем Заземле...   15.7.2014, 13:27
- - дима91   Если ток КЗ высокий то сработает защита, а если со...   15.7.2014, 14:17
|- - haramamburu   Цитата(дима91 @ 15.7.2014, 15:17) Физики ...   15.7.2014, 14:45
|- - Vasyl   Цитата(дима91 @ 15.7.2014, 14:17) а вот з...   15.7.2014, 15:12
- - net_man   самого главного не сказали, что земля в системе за...   15.7.2014, 15:15
- - дима91   Жесткий контакт рабочей нейтрализации с землей нуж...   15.7.2014, 17:00
- - haramamburu   дима91, Дима, не надо тут никого "лечить...   15.7.2014, 17:59
- - дима91   Я никого не лечил просто показал что я имею предст...   15.7.2014, 19:12
- - savelij®   Может стоит смотреть на проводники и землю не как ...   15.7.2014, 19:20
- - дима91   Ну сопротивление у земли большое поэтому это не со...   15.7.2014, 19:44
- - FRAER   сопротивление земли ввиду ее размера ОЧЕНЬ МИЗЕРНО...   15.7.2014, 19:52
- - haramamburu   Ну и фантазии у Димы))) Дим... для взрыва мозга - ...   15.7.2014, 20:16
- - дима91   Сопротивление у земли разное но не пренебрежительн...   15.7.2014, 20:19
- - FRAER   У куска земли, допустим метр на метр на метр, есте...   15.7.2014, 20:39
- - дима91   Возможно я ищю "перчатку" просто интерес...   15.7.2014, 21:18
|- - Коляныч   Цитата(дима91 @ 15.7.2014, 21:18) просто ...   16.7.2014, 8:10
- - savelij®   Цитата.... И кто впервые это понял и чтил заземлят...   15.7.2014, 23:15
|- - haramamburu   Цитата(savelij® @ 15.7.2014, 23:15) Вроде...   15.7.2014, 23:54
- - Гость_Лой_*   Здравствуйте. Лень читать все ответы, попробую рас...   16.7.2014, 21:16
|- - Гость_net_man_*   Цитата(Гость_Лой_* @ 16.7.2014, 21:16) Зд...   16.7.2014, 21:26
- - FRAER   вот и масса Лой подоспел   16.7.2014, 21:26
- - Гость_Лой_*   Чаще всего применяются трёхфазные линии. В них мож...   16.7.2014, 21:27
- - Гость_Лой_*   Ещё есть мера безопасности, как зануление -соедине...   16.7.2014, 21:46
- - protector   Думаю, что ТС преумножит знания по заземлению, изу...   16.7.2014, 21:49
- - Гость_Лой_*   Вообще, знаю способ для случая, когда нет уверенно...   16.7.2014, 21:57
|- - haramamburu   Цитата(Гость_Лой_* @ 16.7.2014, 21:57) Че...   16.7.2014, 23:04
- - savelij®   После пространного выступления Лоя... точно в Кури...   17.7.2014, 0:01
- - Гость_Лой_*   Здравствуйте. От чего не поможет УЗО при обрыве но...   17.7.2014, 13:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 21:02
