заминка с резистором , нужна помощь |
| Гость_андрей89_* |
5.6.2014, 19:16
калиброванный резистор с водяным охлаждением-http://makusi-dmitriy.narod.ru/Laboratoriya/articles/st3.html
рисунок -2 что это за резистор такой на 50 ом и держит нагрузку 220v насколько же он ватт ? или объясните как такой собрать желательно компактный зарание спс |
5.6.2014, 19:44
а вАм зачем?
| Гость_андрей89_* |
5.6.2014, 20:44
haramamburu,
мне просто охота собрать такой мини приборчик от безделия |
5.6.2014, 20:59
Резюк так вовсе не обязательно на 50 Ом, калиброваный - это скажем так ... с определенной точностью ... что для "частных" измерений не особо важно - т.к. не будут иметь юридической/документальной силы...
Чем вам электрочайник - не резюк? Обогреватель? - просто надо иметь ввиду, что то что привел выше - имеют некоторый температурный разброс, т.е. в горячем и холодном состоянии сопротивления будут несколько отличаться, в виду используемого материала для нагревателя. Далее, по вашей ссылке рис2 - это маленько хрень, а не измерение, вся опора на то, что заземление КТП - 4 Ома... оттуда и пляс... Например - земля на КТП отгнила - результ измерений будет нУУУль!!! или отгнила на ктп, но есть тупо одна повторка у соседа - результат тоже будет "не вась вась".... так что "чайник" тут - не самый плохой резюк для измерения результатов будет -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Заглянувший_* |
6.6.2014, 10:55
Почему-то автор статьи - "главный научный сотрудник лаборатории электробезопасности Всероссийского НИИ..." ничего не сказал о той смертельной опасности, которой может подвергаться экспериментатор с такой методикой, не соблюдая при этом целый ряд обязательных мер.
....Стоим на сырой земле в месте проведения эксперимента, в отсыревших ботинках-крагах, уверенно расставив ноги, и подаем фазу на заземлитель, который может оказаться отгнившим у поверхности земли... |
6.6.2014, 11:09
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 23:29 |
