"Тревожная кнопка". Удаленное обесточивание оборудования. |
| Гость_FeYsT_* |
5.6.2014, 10:57
Всем доброго дня. Заранее извиняюсь, если пишу не в ту ветку.
Поступило от доброго и любимого начальства партийное задание - сделать на рабочие места Очень Секретную Тревожную Кнопку, по которой будет отключаться питание маршрутизатора. Итак, что есть: - настенный коммутационный шкаф, в котором ввинчены коммутатор и маршрутизатор - запитано это все через 19" колодку (http://www.brownbear.ru/goods/28717.html) Задача: Развести нескольким пользователям на стол кнопку, при нажатии на которую роутер (или шкаф целиком) будет обесточиваться. И включить обратно чтобы можно было только притопав ножками к шкафу. Вопрос Собственно, черт возьми, КАК? Какие могут быть варианты реализации и подводные камни? |
5.6.2014, 13:48
Наверняка в стойке установлен вводной автомат для питания. Вот к этому вводному автомату можно доставить независимый расцепитель и кнопками можно будет отключать этот автомат. Включение назад только поднятием клювика автомата.
5.6.2014, 14:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
5.6.2014, 16:39
Независимый расцепитель на групповой автомат маршрутизатора оптимальный вариант, и лучше на 24В, чтоб на кнопке опасного напряжения не было
5.6.2014, 19:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23377 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
или систему верёвок через блоки
6.6.2014, 10:15
Независимый расцепитель на групповой автомат маршрутизатора оптимальный вариант, и лучше на 24В, чтоб на кнопке опасного напряжения не было Для безопасности конечно лучше 24В. Главное не прогадать с длиной и сечением кабеля. Для расцепителя Eaton iMX+OF указан рабочий ток 6А при напряжении 12-24В. При сечении кабеля 0,75мм2 длиной 50м напряжение упадет с 24 до 10В, соответственно расцепитель может не сработать. |
6.6.2014, 10:41
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Перед расцепителем можно поставить реле, ток обмотки реле будет много меньше, а своими контактами он приведет в действие расцепитель, блок питания естественно в шкафу разместить, чтобы минимизировать потери.
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 13:11 |
