нужна автоматизированная схема включеня автомата |
5.6.2014, 9:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.6.2014 Пользователь №: 39827 |
Имеется в налачии оборудование разное на значительном расстоянии.Там иногда автомат выключается т.к. эл сеть изобилует скачками. Что можно придумать, чтобы и оборудование не спалить убрав автомат и не ездить и включать его постоянно? автоматика какая-нибудь...Ну и цена вопроса остро стоит
5.6.2014, 9:43
Если скачки.. то реле напряжения - например УЗМ50/51М
При скачках (мин/макс) отключится, через заданный интервал сам включится, но этот агрегат не заменяет автомат. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
5.6.2014, 9:50
согласен. Но ездить далеко...что делать?
кстати, а рн-111? |
5.6.2014, 11:05
можно и его... если 16А вам хватает..
5.6.2014, 17:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.7.2013 Пользователь №: 34211 |
автомат отключается из-за изобилующих скачков в сети?
5.6.2014, 19:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
что за автомат?
5.6.2014, 20:38
Цитата на значительном расстоянии Сколько будет в метрах? Дистанционно включать автомат не зная причину отключения - это опасно. Кто его знает, почему отключился. Потом потребуется привод к автомату чтобы его взводил. В системах РЗА используются схемы АПВ - автоматическое повторное включение. Вручную - телефонная пара или "GSM розетка".
6.6.2014, 12:37
Сколько будет в метрах? Дистанционно включать автомат не зная причину отключения - это опасно. Кто его знает, почему отключился. Потом потребуется привод к автомату чтобы его взводил. В системах РЗА используются схемы АПВ - автоматическое повторное включение. Вручную - телефонная пара или "GSM розетка". Далеко в 2-х понятиях тут даже. и ехать и оборудование от автомата в 20 метрах. телефонная пара это как? И про АПВ можете порекомендовать что-нибудь? Сообщение отредактировал linkod11 - 6.6.2014, 12:45 |
6.6.2014, 18:58
Ну если ехать - надо думать расстояние километры. Тогда телефонный провод не катит. Про АПВ конкретно не скажу, сам не релейщик, просто знаю что есть такие системы. И еще раз повторю - это опасно. В необслуживаемой электроустановке дистанционно включать что-либо не зная причины отключения. Вдруг там человек попал под напряжение?
Почитайте тут. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
6.6.2014, 19:20
Ну если ехать - надо думать расстояние километры. Тогда телефонный провод не катит. Про АПВ конкретно не скажу, сам не релейщик, просто знаю что есть такие системы. И еще раз повторю - это опасно. В необслуживаемой электроустановке дистанционно включать что-либо не зная причины отключения. Вдруг там человек попал под напряжение? Почитайте тут. на счет опасности. все стоит в закрытом ящике. |
6.6.2014, 19:30
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Вопрос не понятен. И требует разъяснения.
1. Причина отработки АВ? 2. Какая нагрузка на линии? 3. Что за АВ? Мне думается, что необходимо просто правильно подобрать АВ с уставками необходимыми. |
6.6.2014, 19:38
Причина озвучена, но как-то непонятно.
Цитата Там иногда автомат выключается т.к. эл сеть изобилует скачками.
6.6.2014, 19:52
6.6.2014, 20:08
запитан коммутатор. ставили АВ обычный на 32А. срабатывает. Да лан? А это чьи слова? Цитата Имеется в налачии оборудование разное на значительном расстоянии. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
6.6.2014, 20:58
6.6.2014, 21:57
Что за скачки в сети?Природа помех? АВ не реагирует на скачки напряжения, поэтому мне не понятна причина отработки АВ. АВ отрабатывает при КЗ и по тепловому расцепителю при Iр= Iнх1,45 в течении часа. На скачки напряжения реагирует например :реле напряжения, ОПН, стабилизаторы и т.д. |
6.6.2014, 22:07
Что за скачки в сети?Природа помех? АВ не реагирует на скачки напряжения, поэтому мне не понятна причина отработки АВ. АВ отрабатывает при КЗ и по тепловому расцепителю при Iр= Iнх1,45 в течении часа. На скачки напряжения реагирует например :реле напряжения, ОПН, стабилизаторы и т.д. Ну что бывает в старых эл сетях, то и там. Если КЗ то КЗ. Этим сетям уже пол ста лет(если исключить 10КВ) |
6.6.2014, 23:12
linkod11, марку АВ назовете? Расчетная нагрузка?
7.6.2014, 9:41
7.6.2014, 10:04
Какие-то дешевые китайские ЕОК на 32 ампера. может IEK ? например АД32М? Сообщение отредактировал haramamburu - 7.6.2014, 10:11 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 10:26 |
