Ремонт или модернизация! TINY-150
kong
сообщение 4.6.2014, 16:47
Пользователь №: 413
Всем привет уважаемые форумчане.Вопрос вот в чем,попался в руки сварочник неисправный схема очень похожа на Klasik-141 управление NE5560N и LM324 выход на 8! irfp460 драйвера на раскачке
2n2907и byv26 резисторы затворные часть в обрыве .Драйвера дают классический сигнал для управления транзисторами .когда подключаю 220 ом осцилограмма в норме,а когда иммитирую подключение irfp (емкостина 15000 пф)передний фронт слегка затянут и полка верхняя не нравится хотя такие же осцилограммы присутствуют в талмуде по ремонту телвина кочующего по инету.прибор показывает что у 2х irfp затворная емкость 14 nan у 6 по 8nan .Это получается что кольтовскому простому драйверу из 2 диодов и одного тразюка приходится тягать в лучшем случае 32000 пф в худшем 56000 пф. провел испытания нагрузка 60 ватт лампа напруга 32 вольта .без радиатора по одному IRFP в плечо! так вот меняя их на 50b60d и на 4068 заметил что они(IRFP460) греются меньше всего ,частота 83 кгц.хотел спросить вот о чем кто либо избавлялся от баянов заменой одиночных силовых тразисторов. какие могут быть рекомендации и как управлять Ne5560 она же B260d чтоб перевести в режим стабилизатора напряжения? извините за столь длинноуе описание (для кого то это пройденный этап , а я только учусь.Спасибо за понимание! icon_biggrin.gif
truevoxdei
сообщение 4.6.2014, 21:17
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
А БП что "обслуживает" драйвера не даёт просадку напряжения?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
kong
сообщение 5.6.2014, 10:10
Пользователь №: 413
Нет . стоит lm317 14 вольт по выходу .Бп трансформаторный 220-18 icon_smile.gif
truevoxdei
сообщение 6.6.2014, 8:42
Из: г.Иркутск
Цитата(kong @ 4.6.2014, 22:47) *
....а когда иммитирую подключение irfp (емкостина 15000 пф)передний фронт слегка затянут и полка верхняя не нравится ....
Это плохо (или так сказать не очень хорошо). Может "емкость не в коня" для источника притания драйвера или резисторы гейта многовато ом.
kong
сообщение 6.6.2014, 9:38
Пользователь №: 413
Но как то это создание работало,может поэтому и количество 4 шт в плече для размазывания тепла,
ирфп по даташиту 20 а в сумме 80 получается, народ ставит по одному в плечо 4063.50д60в,50у на токах по 150 а на выходе.вот и хотел заменить баян но насторожил нагрев поэтому у гуру тутошних и пытаю. icon_biggrin.gif .ктото занимался наверняка переделками подобной техники.спасибо за ответы .
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 14:54
