Помогите в схеме управления 3-х фазным асинхронным двигалем
Jane
сообщение 5.12.2006, 16:39
Пользователь №: 7837
Помогите пожалуйста, очень нужен хоть какой-нибудь намек на схему управления 3-х фазным асинхронным двигателем на базе цифрового сигнального процессора (по сути устройство плавного пуска). Почему следует использовать именно цифровой сигнальный процессор для решения этой задачи?
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 8.12.2006, 4:06
"Почему следует использовать именно цифровой сигнальный процессор для решения этой задачи?"
Какой задачи? У-во плавного пуска применяется в случаях больших пусковых токов. Однако, я не встречал НТД, ТРЕБУЮЩЕЕ уменьшение пусковых токов. Поэтому, насколько я понимаю, применять или не променять данное у-во, дело проектировщика или эксплуатации. Но ТРЕБОВАНИЯ такого я не знаю. Не хотите – не применяйте.
Flash
сообщение 9.12.2006, 15:27
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Из курса "Электроснаба" помню: АД мощью до 50кВт возможно запускать напрямую, а при достаточной мощности сети (если сильно надо, авт.) и до 100кВт, но если есть возможность использовать ограничение пускового тока, например: "звезда-треугольник", пуск частью обмотки, через реакторы или устр-во плавного пуска - это нужно сделать.
Исключения составляют АД с улучшенными пусковыми характеристиками (специально для прямого пуска): двойной клеткой, особого профиля перемычек и т.д.
Вообще режим пуска оговаривается на уровне тех. задания (при проектировании) или тех. условий (при монтаже).
Пэ. Сэ. Для мощного двигателя каждый прямой пуск - как для человека удар по печени. Не смертельно, но хорошего мало и количество ограничено.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
сообщение 23.12.2006, 20:43
Подскажите, пожалуйста, насчет алгоритма вычисления угла отсечки тиристора!!!
У меня по заданию диплома именно разработка устройства плавного пуска. Если в нем , насколь я понимаю, будет какая то цифроввая обработка сигнала, то нужен цифровой сиганльный процессор. У меня 3-х фазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, управляемый через тиристоры. Щас я как раз и не могу понять, если у меня цифровая обработка, потому что не могу понять, по какому алгоритму (насколько он сложен) вычислять значение времени включения тиристора для разгона двигателя по линейному, например, закону изменения частоты вращения двигателя? При этом могу мерить ток обмоток статора, частоту вращения ротора, ну можно че еще...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 7:37
