Подключение трех фазового двигателя СССР 4.7в 0.4/0.7А |
18.5.2014, 22:07
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.5.2014 Пользователь №: 39575 |
В подарок достался двигатель, не знаю к чему подключить, может можно где-то достать трансформатор из 220в в нужное? Или пожалуйста объясните что сделать для того , чтобы заработал.
19.5.2014, 18:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Дело в том, что двигатель на рабочее напряжение 4,7 вольт. Хотя, судя по обозначениям и трёх фазный. Вообще трудно представить где можно его применить. Кроме как пособие в школе
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
19.5.2014, 18:40
Зеленой обмотки не хватает.
19.5.2014, 19:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Почему? Зеленеет за жёлтой
19.5.2014, 19:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
это учебный двигатель. Толку от него как от разрезанного пополам двигателя ГАЗ-51, который стоял в моем учебном центре, в котором я учился на права. Мощность его около 7 Вт, при этом он весит наверное килограмм. Он с трудом проворачивает себя. Поэтому, кроме как по прямому назначению - только в цветмет. Но жалко. Поэтому берите, играйтесь, изучайте на нем теорию.
19.5.2014, 20:51
Кроме как пособие в школе это учебный двигатель. Именно! Я помню такие -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
20.5.2014, 10:57
Дело не в том как использовать, как сделать так чтобы он крутился?к чему его подключить ? , не считая того что можно просто рукой его крутануть + вся обмотка целая не спаленная
20.5.2014, 15:24
Соединён он у Вас в звезду. Так что берите напряжение равное напряжению питания электродвигателя ли трёхфазный 380/ 5 или однофазный 220/5 Вольт, во втором случае придётся использовать конденсатор.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
20.5.2014, 16:19
20.5.2014, 20:10
20.5.2014, 21:53
Соединён он у Вас в звезду. Так что берите напряжение равное напряжению питания электродвигателя ли трёхфазный 380/ 5 или однофазный 220/5 Вольт, во втором случае придётся использовать конденсатор. Удачи. Почему именно 220/5 если написано 4.7 Вольта, получается 44, можно ли посто от батарейки или от нескольких батареек запустить его? Если да, то какие выводы надо соединить и какой конденсатор нужен ? Есть конвертер китайский из 220 вольт в 5, правда там максимально 0.5 Ампера |
20.5.2014, 23:04
Вообще то батарейки это постоянка
21.5.2014, 17:23
Вообще то батарейки это постоянка По -моему , над нами посмеиваются. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
26.5.2014, 10:58
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Вообще-то способ есть. Посмотрите регулятор хода для бесколлекторных электродвигателей в любом магазине радиоуправляемых игрушек. Это штука по сути маломощный 3ф инвертер с питанием от батарйки. 1-2 литиевых аккумулятора и вот вам то, что надо. Только к этому регулятору еще нужна будет управлялка продается в том же магазине.
26.5.2014, 11:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
По -моему , над нами посмеиваются. Может человек далёкт от электротехники. И подзабыл школьный курс (оно ему надо?). 220/5 - это значит не разделить, а значит, что трансформатор 220 Вольт превратит в 5 Вольт. Батарейки напряму не подойдут (подойдут только через преобразователь - инвертор, как уже писали) Батарейки дают постоянный ток (величина которого не изменяется во времени с какой либо частотой) Ваш электродвигатель питается от переменного тока (Его величина изменяется во времени согласно синусоидального закона с частотой 50 Герц). Такой же род тока у Вас в розетке (переменный), только с напряжением в 220 Вольт. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 7:38 |
