Монтаж опоры освещения , Безфланцевая опора |
28.5.2014, 9:32
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.5.2014 Пользователь №: 39717 |
Добрый день!
На строящемся объекте на НО закуплены опоры Siteco 5NY231780KM08. Они безфланцевые, высота 8 м над +0.000 и 1.4 м на заливку. По ТЗ фундаменты должны быть гидроизолированы при помощи оклейки гидрофобной пленки (просто битумная мастика не устраивает) Площадка строительства свежеотсыпанная > 2.500 м. (грунт неустойчивый) Заказчик и технадзор немцы! Гарантийка 3 года. ![]() Первый раз столкнулся с монтажом безфланцевых опор. Как производить монтаж и как быть весной с выравниванием опор? (всего 64 шт.) |
28.5.2014, 17:40
Из собственной практики, на соответствие НТД не предендую. Опоры выставлялись непосредственно в грунт, натягивались провода, А-16. Потом вокруг каждой опоры выкапывалась "воронка" диаметром 0,5 м и такойже глубины. Вот эта "воронка" и заливалась бетоном. Всё. Опоры были металлические, высотой 6 м, с предварительно нанесённой изоляцией из полиэтилена. Простояли порядка 25 лет, сейчас заменили на ж/б, хотя не было никакой необходимости, т.к. следов износа ввиде коррозии не было никаких. Кто-то "отмыл" деньги (бюджетные)!
28.5.2014, 18:16
solan, проект на установку есть? или устанавливать методом "на глазок и так сойдет"? 1,4 м заглубления при такой высоте маловато... имхо
выправлять весной... это шутка такая? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
29.5.2014, 10:52
solan, проект на установку есть? или устанавливать методом "на глазок и так сойдет"? 1,4 м заглубления при такой высоте маловато... имхо выправлять весной... это шутка такая? Конечно проект есть, но узла самого как должна быть залита колонна там нет. Заказчик немцы (еще раз повторюсь) Проект есть их и мы адаптировали. Мачты расположены вдоль дорог и по периметру территории. Мысль есть - бурить до старого грунта, армокаркас и заливать целиком. В смете этого нет, но это выйдет дешевле чем потом откапывать все это и заново выставлять. Сообщение отредактировал solan - 29.5.2014, 10:53 |
29.5.2014, 16:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Размеры фундамента?
31.5.2014, 23:18
а типовый проэкт установки опор от производителя самих опор есть?
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 21:11 |
