Перегорает светодиодная лампа-вырубает автомат! Что делать, что за беда?
egorshe
сообщение 28.5.2014, 12:40
Пользователь №: 39720
Приветствую всех электриков форумчан!
Я работаю в магазине по продаже светодиодного освещения, иногда случается, попадается брак, люди приносят лампы мы меняем без проблем, так как производители дают нам заводскую гарантию. Не так давно, в один из питерских салонов красоты мы продали много разных светодиодных лампочек, производителя называть не буду, в силу-то что лампы горят исключительно только у этого салона красоты. В салоне повесили несколько, а точнее 5 настенных светильников, туда собственно, тоже были установлены наши лампы. Спустя месяц, сгорела одна лампа, и что самое интересное, как только она перегорела, сразу вырубило автомат. Лампу нашли, вытащили, все прекрасно работает естественно заменили, по гарантии ну всякое бывает! Прошло еще пару недель, опять сгорела, но уже в другом месте, и опять же в таком же бра!!! Опять срабатывает автомат света нет во всем салоне! Нашли заменили все работает! Проходит месяц и горит еще одна, и опять в этих злополучных светильниках!
За четыре года успешной торговли брака было от силы ламп 30 а тут за два неполных месяца 3 лампы и в одном месте!
Первый раз встречаю такого рода проблему, перегорает лампочка вырубает автомат, голову с коллегами уже всю сломали! Если срабатывает автомат, значит где-то "коротыш" , но из-за чего!??
Если кто в курсе, подскажите как быть с такой проблемой! Заранее спасибо!
lanchakov
сообщение 28.5.2014, 13:01
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
"Коротыш" в драйвере. Тут либо некачественные драйверы, либо причины выхода его из строя перегрев и повышенное напряжение.
Судя по вашему описанию все 3 лампы из одной партии.
egorshe
сообщение 28.5.2014, 13:06
Спасибо за ответ, а как можно решить эту проблему!?
Shturman1
сообщение 28.5.2014, 13:53
Пользователь №: 27931
а что за светильники в которых эти лампы перегорают? Может копать в сторону их. Ну, например, не качественные патроны или может охлаждение лампы не удовлетворительное и в следствии этого из строя выходят драйверы с такими спецэфектами.
FRAER
сообщение 29.5.2014, 6:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
У меня при перегорании ЛН автомат 6А почти всегда срабатывает.
Просто внутри лампы своя защита не успевает отработать (если она там вообще есть)
Не соблюдается селективность между внутренней защитой и автоматом группы
сообщение 29.5.2014, 18:24
Пользователь №: 5663
Цитата(egorshe @ 28.5.2014, 14:06) *
... а как можно решить эту проблему!?
Чтобы решать проблему, надо найти корень... Вскрытие сгоревших ламп может помочь найти решение.
Например, если в схемах выходит из строя один и тот же элемент, если гарантированно нет перенапряжения и нарушения температурного режима в помещении, то это однозначно брак комплектующих. Значит виноват производитель...
Если в месте установки ламп бывает перенапряжение и указанные элементы схемы могут выйти из строя по этой причине, тогда имеется прямое нарушение условий эксплуатации. Вина потребителя.
Если...
Короче, вскрытие покажет.
"Вы гараж то откройте" © х/ф Берегись автомобиля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2026, 20:30
