УЗО
Гость_Sergeynr_*
сообщение 22.5.2014, 16:23
Добрый день. Есть такая схема: 5-тиэтажка, 4 автомата: 10А - свет, 16 - розетки, 16 - ст.машинка, 16 - бойлер. Вводной автомат - трехфазник - на первом этаже. Хочу поставить УЗО на вот эти 4 групповых автомата. Какой следует брать: номинал и ток утечки?
Сообщений в этой теме
- Sergeynr   УЗО   22.5.2014, 16:23
- - с2н5он   32 А, 30 мА   22.5.2014, 16:26
- - Sergeynr   А как вообще номинал УЗО рассчитывается?   22.5.2014, 16:27
- - haramamburu   А своего вводного автомата у вас нет?   22.5.2014, 16:35
- - с2н5он   По расчетной нагрузке, я исходил из одновременной ...   22.5.2014, 16:36
|- - haramamburu   Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 17:36) По расч...   22.5.2014, 16:42
|- - с2н5он   Цитата(haramamburu @ 22.5.2014, 17:42) Не...   22.5.2014, 19:43
|- - haramamburu   Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 20:43) Озвучьт...   22.5.2014, 20:03
- - Sergeynr   Сечение 2,5. ну на свет только 1,5 А свеого вводн...   22.5.2014, 16:42
- - с2н5он   И где там про номинал вводного?   22.5.2014, 21:53
|- - haramamburu   Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 22:53) И где т...   22.5.2014, 22:02
- - с2н5он   А вопрос оп чём был? Цитата(Sergeynr @ 22.5.2...   22.5.2014, 22:11
|- - haramamburu   Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 23:11) Есть ва...   22.5.2014, 22:20
- - с2н5он   Маловато, маловато будет не много? Практически 14 ...   22.5.2014, 22:55
- - haramamburu   Не много.. при выборе УЗО коэф. одновременности не...   22.5.2014, 23:14
- - Работник   Про номинал УЗО присоединяюсь, сумма токов автомат...   23.5.2014, 7:03
- - Rezo   Вообще-то возник вопрос, который всегда возникает ...   23.5.2014, 18:25
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 23.5.2014, 18:25) Вообще-то...   23.5.2014, 21:35
|- - Transformator   Цитата(SAIGAK @ 23.5.2014, 22:35) Как и г...   23.5.2014, 22:21
|- - SAIGAK   Цитата(Transformator @ 23.5.2014, 22:21) ...   23.5.2014, 22:59
|- - Transformator   Цитата(SAIGAK @ 23.5.2014, 23:59) Автомат...   23.5.2014, 23:13
|- - SAIGAK   Цитата(Transformator @ 23.5.2014, 23:13) ...   23.5.2014, 23:23
|- - Transformator   Цитата(SAIGAK @ 24.5.2014, 0:23) Где я го...   23.5.2014, 23:31
- - Гость сочувствующий   За вводной автомат: у ТС " Вводной автомат - ...   23.5.2014, 19:25
- - haramamburu   Rezo, искать доки собственно пока что в лом... нат...   23.5.2014, 20:03
- - Rezo   ЦитатаРезо! а где логика? Ну моя логика близка...   23.5.2014, 21:39
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 23.5.2014, 21:39) Мы не гов...   23.5.2014, 21:45
|- - Rezo   Цитата(SAIGAK @ 23.5.2014, 19:45) Вы не п...   23.5.2014, 21:54
- - SAIGAK   ЦитатаЕсли сумма номиналов автоматов после УЗО не ...   23.5.2014, 22:01
- - с2н5он   Для начала нужно видеть питающий кабель, а то если...   23.5.2014, 22:27
- - haramamburu   Rezo, коэф. спроса ... да есть такое, только к хат...   23.5.2014, 22:35
|- - Transformator   Цитата(haramamburu @ 23.5.2014, 23:35) Бу...   23.5.2014, 22:54
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)Должен отметить, что это ответ произ...   23.5.2014, 23:03
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 23.5.2014, 23:03) Если для ...   23.5.2014, 23:35
|- - Transformator   Цитата(SAIGAK @ 24.5.2014, 0:35) Кстати т...   23.5.2014, 23:44
|- - SAIGAK   Цитата(Transformator @ 23.5.2014, 23:44) ...   23.5.2014, 23:56
|- - Transformator   Цитата(SAIGAK @ 24.5.2014, 0:56) Вообще н...   24.5.2014, 0:01
|- - SAIGAK   Цитата(Transformator @ 24.5.2014, 0:01) А...   24.5.2014, 0:03
|- - Transformator   Цитата(SAIGAK @ 24.5.2014, 1:03) Вы читат...   24.5.2014, 0:09
|- - SAIGAK   Цитата(Transformator @ 24.5.2014, 0:09) С...   24.5.2014, 0:20
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)Только непонятно защита от сверхтока...   24.5.2014, 0:12
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 0:12) Суть продо...   24.5.2014, 0:32
||- - Transformator   Цитата(SAIGAK @ 24.5.2014, 1:32) Думаю, в...   24.5.2014, 0:38
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 1:12) 1)Есть ли ...   24.5.2014, 0:36
- - haramamburu   Rezo, ЦитатаНа УЗО в этом смысле я вообще не встре...   24.5.2014, 0:28
- - haramamburu   Rezo, ЦитатаЕсть только конкретное требование, что...   24.5.2014, 0:38
- - Rezo   Цитата(haramamburu)Rezo: А если на вводе разъедини...   24.5.2014, 0:51
|- - haramamburu   Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 1:51) Почему ...   24.5.2014, 1:02
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 1:51) Тут весь ф...   24.5.2014, 1:02
- - Rezo   Цитата(haramamburu)Линию защитить, а это мы уже об...   24.5.2014, 1:25
- - haramamburu   Rezo, Насчет УЗО немного не так поняли, так, как н...   24.5.2014, 1:48
- - Rezo   О!... Спасибо! Уже что-то конкретное имеет...   24.5.2014, 2:05
- - haramamburu   Rezo, ЦитатаВот если бы звучало примерно так: Цит...   24.5.2014, 2:10
- - savelij®   Может теперь автор темы точку поставит? Эти пункты...   24.5.2014, 6:04
- - Rezo   Цитата(savelij®)Защита от перегрузки должна быть о...   24.5.2014, 10:35
|- - haramamburu   Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 11:35) Вот смотр...   24.5.2014, 10:47
- - Rezo   Цитата(haramamburu)А нафига тогда там АВ на 20 и 1...   24.5.2014, 11:27
|- - SAIGAK   haramamburu все правильно сказал. ПУЭ Цитата3.1.4...   24.5.2014, 11:33
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)Скажите, какой провод идет к этим дв...   24.5.2014, 11:42
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 11:42) Сообщение...   24.5.2014, 11:48
- - Rezo   ЦитатаКакой общий провод идет к этим автоматам? А ...   24.5.2014, 12:07
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 12:07) А какая р...   24.5.2014, 12:15
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)2) Общий АВ, после несколько УЗО, за...   24.5.2014, 13:01
- - haramamburu   Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 14:01) В общем.....   24.5.2014, 17:57
- - Rezo   Цитата(haramamburu @ 24.5.2014, 15:57) Да...   24.5.2014, 19:14
- - haramamburu   Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 20:14) А если ли...   24.5.2014, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 20:45
