2 страниц V   1 2 >
Проверьте провода и автоматы
Гость_Granite116_*
сообщение 24.5.2014, 11:02
Имеется однокомнатная квартира. Щиток стоит в комнате. Думаю провести распределительную коробку в коридор.
От щитка думаю вести:
1. Розетка под сплит идет через автомат 16А, 3х2.5
2. Розетка под печку идет через автомат 32А, 3х6
3. Холодильник идет через автомат 16А, 3х2.5
4. Распределительная коробка идет от автомата 25А, 3х4
От распределительной коробки идет:
1. две разетки под электроприборы на кухне(чайник, миксер и т.п)
2. стиральная машина 3х2.5
3. телек, 3х2.5
4. телек, 3х2.5
5. три запасные розетки(возможно в них иногда будет включаться пылесос или еще что-то), 3х2.5
6. свет в ванной и на кухне, 3х1.5
Возникли следующие вопросы. Правильно я выбрал сечение проводов и автоматы? Что с печкой, мне хватит 3x6? У меня есть два кабель-канала, как правильно в него протаскивать провода(чтоб максимально поместилось)? Ну и какие другие советы вы дадите?
fidger
сообщение 24.5.2014, 15:36
Пользователь №: 30532
Для того чтобы всё расчитать необходимо знать мощности электроприборов. Затем высчитать ток. I=P/U. I=ток, P-мощность, U-напряжение сети. По току выбираются автоматы защиты. А после выбирается кабель. И печка не исключение )
Кстати, если ток получился небольшой, то тянуть кабель на 1,5 мм2 или меньше на розетку не стоит. Принято на розетки монтировать кабель на 2,5 мм2. Это обеспечит запас на будущее.
Сообщение отредактировал fidger - 24.5.2014, 15:42
Костян челябинск...
сообщение 24.5.2014, 17:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Гость_Granite116_*, а чего, вы в магазинах нашли обычные розетки на 25 А?
сообщение 24.5.2014, 17:12
Пользователь №: 5663
1. до пункта о распре коробки правильно.
2. распр. коробку выкинуть
3. добавить автоматов и линий:
- на кухню
- на стиралку
- на телеки
- на свет
Возможны варианты
Костян челябинск...
сообщение 24.5.2014, 17:14
Из: Челябинск
Не совсем. Нахрена 4 кв. мм. на розеточные линии? Нахрена 25 А на этой линии, если в конце будут розетки на 16А?
FRAER
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
А еще можно вместо коробки поставить щиток небольшой и в него 2-3-4 автоматп на 16А и от них уже тянуть розеточные группы
Костян челябинск...
сообщение 24.5.2014, 17:15
Из: Челябинск
FRAER, а вот это уже можно.
FRAER
сообщение 24.5.2014, 17:19
Из: Волгоград
Имхо, это лучший вариант, если от исходного щитка до будущец коробки большое расстояние, если небольшое, то проще из одного щитка все раскинуть, сделать побольше розеточных групп и каждую защитить автоматом не более 16А
Хотя какие там большие расстояния в однушке... Проще лишние 5-10 метров кабеля докупить
сообщение 24.5.2014, 19:14
Вообще то и написано. что все нормально до этого пункта... )))
Костян челябинск...
сообщение 24.5.2014, 19:17
Из: Челябинск
А я говорю, что и пункт ЩИТ.4 - тоже неправильный.
Гость_Granite116_*
сообщение 24.5.2014, 19:55
Проблема в том, что у меня всего два кабель-канала и поэтому я много проводов от щитка не могу тянуть. Поэтому и захотел протаскивать распред коробку. Какие варианты есть? Мне нужно тащить как можно меньше проводов от щитка. Если холодильник, стиралку, телевизор, компьютер, две разетки на кухне под чайники всякие и пару запасных розеток подключить к одному автомату и тянуть один провод? Не сильно много будет? К сожалению не знаю какие именно будут электроприборы, но на холодильник выделил 2кВт, на две розетки под кухонные приборы 2кВт, стиралка 2.5кВт, телек 0.5 кВт, компьютер 1кВт. То суммарная мощность 8кВт, а кабель 3х6 способен пропускать 10.1кВт, должно хватить. Но могу в чем-то ошибаться.
Вообще как решить проблему с тем, что у меня два кабель-канала и нужно все в них запихнуть? Долбить новые сейчас не получится. Или как в них правильно запухнуть как можно больше проводов? Если просто проталкивать, то ооочень сложно идут)
Гость_Granite116_*
сообщение 24.5.2014, 19:57
Кстати, тогда опечатался, к коробке ведет не 3х4, а 3х6
Костян челябинск...
сообщение 24.5.2014, 20:07
Из: Челябинск
1. ВНИМАТЕЛЬНО читаем ответы FRAERа.
2. Ваших каналов мы не видим. Покажите их нам. Может чего подскажем.
Гость_Granite116_*
сообщение 24.5.2014, 20:39
Сейчас не могу скинуть фотки, ремонт делается в другой квартире. Там обычные кабель-каналы, вмонтированы в стену. Диаметр сказать не могу, но у меня получилось в один просунуть два 3х2.5, можно и третий запихнуть, но очень туго идет, так что не получилось. Вроде бы слышал, что в такие мастеря просовывают 3-4 кабеля по 3х2.5, но технологию как это сделать не знаю.
FRAER
сообщение 24.5.2014, 21:13
Из: Волгоград
вам нужно где-то 3 группы, поставьте маленький щиток типа КМПн 1/4, туда у вас как раз уместится 2 однополюсных автомата + диф.автомат 1P+N 30 мА на стиралку, габариты его всего 79х59х133
Гость_Granite116_*
сообщение 25.5.2014, 0:09
А если от щитка тащить компьютер, телек, стиралку, то каждую линию отдельно 3х2.5 и через автомат 16А? И если я хочу сделать еще 3 розетки, но в них особо ничего включаться не будет, иногда пылесос, зарядка для телефона и всякая редкая ерунда, то как лучше сделать, протащить отдельно для каждой розетке линию или можно сэкономить и одну протянуть и разветвить? Еще под варочную панель собираюсь тащить 3х6, а духовку 3х2.5 это нормально? И можно весь свет в квартире подключить через один автомат и если да, то через какой(в коридоре одна лампа, в ванной бра, в комнате люстра и в кухне люстра)?
FRAER
сообщение 25.5.2014, 1:58
Из: Волгоград
Эти 3 розетки дополнительные можете посадить на одну из других групп (какая поближе), хоть на ту, где телик с компом
Какие мощности варочной панели и духовки?
Свет во всей квартире под один автомат можно и нужно, 10А, кабель не менее 1,5 мм2
Гость_Granite116_*
сообщение 25.5.2014, 10:17
Варочную панель и духовку еще не купил, мощность не могу сказать. Ну для обычной же хватит? Супер мощную ставить не буду. Могу при покупке учесть ее мощность.
Как сразу несколько линий запихнуть в один автомат, просто в него засунуть несколько проводов и все(вот для света например или компьютер, телек и туда еще три розетки)?
Итого проверьте:
Все веду от щитка
2. Розетка под варочную идет через автомат 32А, 3х6
3. Розетка под духовку идет через автомат 16А, 3х2.5
4. Холодильник идет через автомат 16А, 3х2.5
5. две разетки под электроприборы на кухне(чайник, миксер и т.п) через автомат 16А, 3х2.5
6. стиральная машина 3х2.5 16А, 3х2.5
7. телек+компьютер+три розетки идет через автомат 25А, а каждый провод отдельный 3x2.5 от автомата до розетки
8. весь свет через автомат 16А, 3х1.5
FRAER
сообщение 25.5.2014, 11:55
Сообщение #19
Из: Волгоград
7. не пойдет. автомат 16А, кабель 3x2,5, но не отдельно на каждую разетка, а один с ответвлениями, я уверен, 16А вам хватит за глаза на любые нужды, уж поверьте
(в деревне у родителей стоит 16А на весь дом + двор и ничего никогда не выбивает)
8. автомат 10А
на холодильник я бы не стал отдельную группу тянуть, у него мощность-то ватт 300, объедините со всей розеточной группой кухни
да, и надеюсь, что вы под варочную поставите не обычную розетку, как везде, а специльный силовой разъем на ток не менее 32А, ну или подключите кабелем напрямую, что даже лучше
Гость_Granite116_*
сообщение 25.5.2014, 12:25
Сообщение #20
7. Т.е просто от автомата пустить 3х2.5 и его разветвить?
8. Как весь свет запихнуть в один автомат? Просто все провода в него засунуть или как-то перед этим их скрепить?
Правильно понял, что холодильник лучше подключить к пункту 5? И Холодильник и несколько розеток на кухне пускать прям от автомата или тоже как и с телеком нужно пустить один провод и разветвить его?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 9:00
