Задача по Электротехнике |
| Гость_endemion_* |
25.4.2014, 21:27
Помогите с решением , если сможете ...
В цепи переменного тока через резистор проходит ток i=0,4sin(ωt+π/2 А, при этом действующее значение падения напряженияU=28,4 В. Определить сопротивление резистора и мощность, выделившуюся на нем. Записать выражение мгновенного значения напряжения и построить кривые изменения тока и напряжения, если частота изменения сигнала f=100 Гц |
endemion Задача по Электротехнике 25.4.2014, 21:27
FRAER что именно не получается? по-моему тут все элемент... 25.4.2014, 22:58
endemion а можно поподробнее , пожалуйста 7.5.2014, 8:01
FRAER Можно, расписывайте 7.5.2014, 8:55
slavapril Сначала найти амплитудное значение напряжения отно... 18.5.2014, 23:04![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 2:20 |
