![]() Как выбрать электродвигатель? , Турбокомпрессор |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.5.2014 Пользователь №: 39611 ![]() |
Процесс сжатия происходит следующим образом:
1) На всас низкого давления поступает этилен давлением 0,0608 МПа в кол-ве 38500 кг/ч, на выходе получаем давление 0,5502 МПа; 2) На всас высокого давления поступает весь этилен с низкого давления +8400 кг/ч этилена с теми же параметрами, на выходе получаем давление 1,673 МПа. Так как корпуса низкого и высокого давлений турбокомпрессора расположены по разные стороны электродвигателя и работают с разным числом оборотов, установ-лены два редуктора: редуктор КВД и редуктор КНД. Скорость вращения ведомого вала: КНД - 5500 об/мин КВД -11900 об/мин P.S. на производстве был выбран АД на 5500 кВт |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
У Вас получается два выхода?
Нарисовать можете, а то чёй то туплю
Ясно, по идее двигатель выбирается по компрессору с большими параметрами расход/давление, а чем выбранный не устраивает?
Ясно, по идее двигатель выбирается по компрессору с большими параметрами расход/давление, а чем выбранный не устраивает? Для диплома нужно показать расчет и выбрать более современный двигатель. В курсовом рассчитывал его же, но только без учета КВД, минимальная мощность получилась как раз на 5300 кВт. Потому и хочется узнать правильно ли все. |
Так посчитайте теперь с учётом, а посовременнее гляньте грюндфосс либо подобное
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 22:21 |
