Трехфазный АД в однофазном режиме
Ильин
сообщение 22.5.2014, 11:53
Пользователь №: 37487
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с ответом на такой вопрос: Вследствие чего падает мощность трехфазного АД при включении его в однофазную сеть?
___VITOS___
сообщение 22.5.2014, 12:12
Из: Москва
Пользователь №: 35665
В первом случае волшебный пендаль для вращения ротора приходист с потенциалом в 380 В, во втором с потенциалом 220.
ПЫСЫ. Важен подбор конденсаторов для однофазного подключения трехфазного ЭДВ. Подключение осуществляйте на треугольник.
Костян челябинск...
сообщение 22.5.2014, 15:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Я скажу больше, в первом случае этих самых пендалей три, а во втором - один
Ильин
сообщение 22.5.2014, 16:12
Костян челябинский, Можно конкретней, про "пендали" ))
Костян челябинск...
сообщение 22.5.2014, 18:22
Из: Челябинск
А чего подробнее то? Три фазы против одной, вот и все объяснение. Хотите подробностей - изучайте электромашины.
Spirit7
сообщение 9.7.2014, 15:27
Пользователь №: 40282
Это связано с тем, что трехфазный электродвигатель в зависимости от схемы включения в однофазную сеть работает либо в режиме однофазного, либо в режиме конденсаторного электродвигателя.
Если трехфазный двигатель работает в режиме однофазного, то момент на валу создается не круговым полем (как при включении в трехфазную сеть), а пульсирующим. Следовательно момент и результирующая механическая мощность будут меньше (40-50% от номинала).
Если двигатель работает в режиме конденсаторного, то из-за несоответствия сдвига фаз между напряжением питания (90 градусов) и фаз двигателя (120 градусов) вращающее электромагнитное поле будет не круговым. Мощность составит приблизительно 75-80% от номинала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 17:21
