фаза , ааааа |
фаза , ааааа |
22.5.2014, 7:59
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.5.2014 Пользователь №: 39610 |
здравствуйте. подскажите нубасу. менял выключатель двойной, где то внутри оборвало один плюсовой провод теперь на кухне есть свет в ванной нет. стену долбить не хочется как соединить-кинуть провод от второго плюса? к старому выключателю подходил 1 минус 2 плюса.
вованцо фаза 22.5.2014, 7:59
с2н5он плюса и минуса там нет, есть фаза и ноль
где внутр... 22.5.2014, 8:02
вованцо у меня стоял старый выключатель двойной к нему идё... 22.5.2014, 8:10
с2н5он если не будете искать обрыв, то можно поставить то... 22.5.2014, 8:13
вованцо только сделал ремонт в прихожей, разбирать и долби... 22.5.2014, 8:16
Работник Проводник обломился скорее всего у выключателя при... 22.5.2014, 8:20
вованцо выключатель поехал купил новый сразу, без результа... 22.5.2014, 8:28
Работник Зачем перемычка? С выключателя фаза уходит?
Если ... 22.5.2014, 8:50
Igor Kolomio Существуют разные двухклавишные выключатели. Для д... 22.5.2014, 9:58
belok5 если честно, я подозреваю, что у вас только фаза н... 23.5.2014, 11:17![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 17:28 |
