Электронный высоковольтный неоновый транс-р , Лестница Якова из эл.высоковольтного неонового транс-ра
ламик
сообщение 18.5.2014, 13:51
Пользователь №: 39571
Здравствуйте. В Ютубе смотрел видео- Лестница Якова эл.трансформатор для неона- решил сделать также, купил трас , как в видео трансформатор НЕОН 10кВ/30мА ,при поднесении высоковольтных проводов проскакивает искра и транс отключается. Может кто знает, как подключить, чтобы была постоянная искра и даст схему. Заранее благодарен.
Volt380
сообщение 18.5.2014, 14:56
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
электронный транс отключается в защиту при пробое дуги, поскольки это для него кз. транс нужен обычный, типа вот и его начинка.
а дешевле собрать свой генератор не строчнике, типа вот
lanchakov
сообщение 18.5.2014, 20:05
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Попробуйте в цепь включить резистор на 500 кОм. Он должен ограничить ток до 10000/500000=0,02 А. Т.е. до 20 мА и защита не должна тогда отрубить.
FRAER
сообщение 18.5.2014, 21:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Где только найти резистор на 10000*0,02=200 Вт?
lanchakov
сообщение 18.5.2014, 22:05
Из: Иваново
Спаять. Взять 100 штук резисторов типа МЛТ на 2 ватта 47 кОм и спаять последовательно.
Я ролик на ютубе смотрел, там провод от трансформатора куда-то за кадр уходит, и не ясно что там дальше стоит. Может автор в качестве балластного сопротивления что-то другое использует, только вот что?
Так-же был ролик, где в качестве источника использовали трансформатор от микроволновки.
А вообще опасно всё это, нужно быть очень внимательным. Напряжения высокие, а токи источника не ограничены до безопасного уровня.
ламик
сообщение 19.5.2014, 16:46
Ещё посмотрите сайт 1958ура.ru в разделе коллайдер водяной есть последнее видео-установка КВ-2, там тоже нет второго провода, но первый идёт через неонку и за схему просят 5 т.руб. При просмотре ролика в Ютубе написал отзыв на видео, где попросил автора выслать схему- пока молчит.
ламик
сообщение 28.5.2014, 13:09
Ланчакову- поставил резистор на 500 кОм -всё равно проскакивает две искры и транс отключается, поставил 1,2 МОм -такая же история.
Volt380
сообщение 28.5.2014, 22:07
Из: Волгодонск
так может транс нерабочий!
ламик
сообщение 4.6.2014, 6:29
Транс купил новый. Десять раз подряд включаю и десять раз проскакивает искра и отключается ( работает защита)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 10:31
