Прикуриватель автомобильный (аккумуляторный) , Лучше из КГ или китайский (купленный в магазине) на 10 кв.мм
rus485lan
сообщение 18.5.2014, 10:25
Из: РТ
Пользователь №: 24865
Ребята, здорово!!! Сегодня купил (для легковушки) китайский прикуриватель аккумуляторный (имеется в виду комплект проводов для соединения донорного и "прикуриваемого" аккумулятора). Сечение на глаз примерно 10 кв.мм. Изоляция, вроде резиновая (зимой не должна лопнуть.) Каждый провод примерно 2,2 м. Написано на упаковке, что он на 300А (ну, 10 кв.мм ампер 200 вытянуть должны (сделано в Китае).)
Как вы считаете: я не обложался? Потому что самому из КГ сделать дорого будет (крокодилы тоже дорогие). А этот стоит 300 руб.
Сообщение отредактировал rus485lan - 18.5.2014, 10:27
rus485lan
сообщение 18.5.2014, 11:44
Из: РТ
Согласен, тупой вопрос...
uvk2
сообщение 18.5.2014, 16:19
Пользователь №: 24058
У моёвного дружка самодельный, жилы из КГ-25,или 16, не помню, крокодилы хлипкие какие-то, типа жестяные, из тех что в автомагазинах лежат, дешевые. Ничего, прикуривает.
rus485lan
сообщение 18.5.2014, 18:57
Из: РТ
У китайского крокодилы хорошие (в автомагазинах не менее 100 руб. стоит один), прямо самое то (зажимают хорошо.) Искра при "прикуривании" ни кчему - опасно.
Сообщение отредактировал rus485lan - 18.5.2014, 19:01
Igor Kolomio
сообщение 19.5.2014, 9:53
Пользователь №: 39281
Тоже как-то хотел купить прикуриватель китайский. Кабель показался толстый, мощный. Хорошо что догадался разобрать посмотреть перед покупкой. Оказалось что там была только изоляция толстая, а сама жила максимум 1,5мм2. В результате купил отдельно крокодилы и провод 10мм2 та заделал себе прикуриватель.
Работник
Пользователь №: 19511
Посмотрите крокодилы не в авто магазине. В электротоварах, или радиодетали. Дешевый крокодил для прикуривателя - 30-50 р.
Anatoli
сообщение 23.8.2014, 22:16
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
оно не предназначено для прямого запуска от стороннего АКБ, а предназначено для подзарядки севшого АКБ от работающего автомобиля. А у нас гарячка в жо...е, нам прицепил и сразу заводить.
Volt380
сообщение 24.8.2014, 1:01
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
верно. прикуривался как-то от безысходности двумя кусками шввп2*0,5, и ничё, завёл, главное прикуривать правильно. конечно когда провод 16квадратов и крокодилы мощные, можно и без подзарядки заводить..
uvk2
сообщение 26.8.2014, 22:11
Это сколько же времени нужно чтобы зарядить сдохший аккумулятор?
Volt380
сообщение 27.8.2014, 7:10
Из: Волгодонск
если двигатель заводится без проблем и не лютый мороз, 5-10 мин достаточно для зарядки..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 19:18
