Цепь совпадений , Сломалось всё, что можно |
| Гость_УЗОфил_* |
17.5.2014, 16:02
Здравствуйте. А у Вас такое было: Не горит лампочка. Выворачиваю - у неё провалился контакт, я думаю в этом дело. На всякий случай подгибаю контакт в патроне, и он ломается. Вторая причина. Меняю контакт - не работает. Открываю выключатель, оборван провод, он к нему без крепежа идёт. Прикручиваю. НЕ работает. Оказалось, что есть четвёртая причина подряд - сломан выключатель. Вот так интересно
17.5.2014, 16:16
Это в Юмор... или в курилку... ибо - причина была одна (выключатель) , а остальные вы сами добавили)))
Сообщение отредактировал haramamburu - 17.5.2014, 16:18 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_УЗОфил_* |
17.5.2014, 17:21
Я первый раз в жизни увидел это сооружение. Лампочку не подкручивал, а сразу выкрутил, и был провален контакт. Патрон стал подгибать - и не я виноват в обломе контакта, там усталый металл был. Провод на выключатель идёт отдельно от провода на патрон, и я за него не дёргал
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 23:26 |
