тоу при последовательном подключении
electrodrone
сообщение 18.5.2014, 23:06
Пользователь №: 38860
Надкнулся на статью в инете о блоках питания (см. фото). Ее автор утверждает, что при подключении в цепь двух лампочек последовательно, ток цепи не меняется. Почему? Ведь при подключении второй лампочки сопротивление цепи увеличивается, следовательно ток цепи должен упасть. Автор ошибся или я что-то не понимаю?
shpinel
сообщение 19.5.2014, 0:45
Пользователь №: 29963
Физика. 8 класс. Последовательное и параллельное соединение проводников.
Ток одинаков, напряжение и сопротивление суммируются.
SAIGAK
сообщение 19.5.2014, 1:18
Пользователь №: 16385
electrodrone
Вы все правильно понимаете.
В статье ошибка.
net_man
сообщение 19.5.2014, 6:10
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
если в задаче лампа реальная, т.е. имеющая нелинейную ВА-характеристику,
закон о соединении проводников не совсем подходит
сопротивление лампы зависит от температуры спирали, а температура спирали зависит от тока и приложенного напряжения.
при 12 в лампа имеет сопротивление 28,8 ом
при 6 в лампа имеет сопротивление 14,4 ом
так что все правильно
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Dimka1
сообщение 19.5.2014, 9:27
Пользователь №: 29924
Почитайте в ТОЭ об источниках тока (не ЭДС!).
Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.5.2014, 9:28
electrodrone
сообщение 19.5.2014, 22:11
net_man
ух ты классно, спасибо, а откуда инфу про лампочки подчерпнули?
Dimka1
а что именно надо почитать в свете моего вопроса, то есть к чему Вы клоните, что источник тока поддерживает ток постоянным? Но ведь в примере речь идет о блоке питания (источник ЭДС), то есть ток меняется, а не о, как это сейчас называется, "драйвере".
net_man
сообщение 20.5.2014, 0:43
Из: Уссурийск
Цитата(electrodrone @ 20.5.2014, 6:11) *
net_man
первый раз в школе 10 класс
§ 43. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ВЕЩЕСТВ. ЗАВИСИМОСТЬ ПРОВОДИМОСТИ МЕТАЛЛОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ. СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ.
сообщение 20.5.2014, 11:26
Вообще то, эти данные ничем не подтверждены... Даже, если опираться на физику 10го класса... icon_wink.gif
И лампочки могут быть разные, и точность измерений не 1%...
Вот для примера, график зависимости сопротивления нити ЛН 220В от напряжения...
net_man
сообщение 20.5.2014, 17:53
Из: Уссурийск
вы решили провести лабораторную работу))
как -то не по современному
данные в ячейки Эксель, затем он сам рисует))
а цифры конечно не подтверждены, а приведены для того , что бы показать
что лампа не простой проводник с сопротивлением
haramamburu
сообщение 20.5.2014, 18:24
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Вы сами себе противоречите.
сообщение 20.5.2014, 18:36
Эта лаба была сделана давненько (кстати, по вопросу нелинейности) на скорую руку... и задача "современизации" не ставилась, тем более, сводить в какие-то таблицы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:30
