Помогите с даигателем , Help
Гость_Гость_Артем_*_*
сообщение 15.5.2014, 19:17
Уважаемые, помогите. Есть двигатель, П-22 постоянного тока.0.75В, 1450об, 16.1А. Кто может дать или нарисовать схему для подключения его к сети 220. Что нужно) буду очень благодарен)
Мастер Джу
сообщение 15.5.2014, 19:57
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
На сколько вольт движок?
Диодный мост точно нужен.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.5.2014, 19:58
Гость_Fhntv_*
сообщение 15.5.2014, 20:12
75 В
Если можно в в вордпаде схемку подключения. Тобеш, Диодный мост, такойто, подключить к тому то...все по полкам, если можно)
uvk2
сообщение 15.5.2014, 21:35
Пользователь №: 24058
Про трансформатор забыли.
Мастер Джу
сообщение 15.5.2014, 22:47
Из: Красноярск
Трансформатор-диодный мост-движок.
сообщение 16.5.2014, 6:54
Спасибо конечно, но мне нужно знать...Транс, какой именно, они же разные бывают..Диодный мост, какой именно, они же тоже разные бывают)
Мастер Джу
сообщение 16.5.2014, 7:57
Из: Красноярск
Мошность у двигателя какая?
16 А это ток двигателя?
Тогда вам нужно четыре диода ампер на 25 или больше и напряжение более 80 вольт.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.5.2014, 7:59
net_man
сообщение 16.5.2014, 8:45
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
скорее вам надо на форум электронщиков
учитывать надо многое
двигатель под нагрузкой? --> пусковые токи
индуктивный характер нагрузки - ставить шунт диод и емкость
и параметры элементов подбираются по принципу не менее какой-то величины
транс можно взять и с отводом от середины вторичной обмотки - тогда двумя
диода обойтись можно
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 2:12
