Ввод , Обязателен ли вводный автомат
Andrq
сообщение 15.5.2014, 15:23
Пользователь №: 39553
Я живу в частном доме, и собираюсь делать ремонт и планирую начать с проводкии и заодно поменять счетчик, побрадив по интернету наткнулся на статью где писалось, нужно ставить вводный автомат перед счетчиком и что он должен находиться не в помещении, но потом еще нашел статью где писалось что вводный автомат ставится после счетчика, как же быть? кого слушать?
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Костян челябинск...
сообщение 15.5.2014, 15:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Слушать никого не надо. Надо читать нормативные документы. Там все написано.
S-cream
сообщение 15.5.2014, 15:30
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Правильно - автомат до счетчика, автомат после счетчика.
сообщение 15.5.2014, 15:38
Пользователь №: 5663
to Костян челябинский
Может стоило помягче?... Это всё же не профессиональный раздел.
Автору. Если следовать нормативам, то перед счётчиком должен быть коммутационный аппарат (рубильник, автомат, выключатель нагрузки).
После счётчика общего автомата может и не быть, если каждая отходящая линия защищена автоматами.
Счётчик тоже требует защиты, которая может стоять как до него (вводной автомат), так и после, если сумма номиналов автоматов на отходящих линиях больше максимального тока счётчика.
Костян челябинск...
сообщение 15.5.2014, 15:39
Из: Челябинск
ОК, прошу прощения, просто еще зол на нашего гостя-крысу.
Andrq
сообщение 15.5.2014, 16:25
Спасибо огромное, вот только вводный автомат может стоять в одном щите со счетчиком или его надо отдельно гдето ставить? и еще можно ли не следовать нормативам? т.е. не ставить вводный автомат перед счетчико? или его тогда не опломбируют?
FRAER
сообщение 15.5.2014, 16:28
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
По-хорошему вам должны выдать тех.условия, которые вы выполните
Там будет указан номинал автомата и прочее
сообщение 15.5.2014, 16:44
Цитата(Andrq @ 15.5.2014, 17:25) *
гдето ставить?
До счётчика хоть в доме, хоть на улице, единственное что могут потребовать - возможность пломбирования
uvk2
сообщение 15.5.2014, 21:54
Пользователь №: 24058
Зачем отдельно-то? Вам нравится увешать весь дом коробками с автоматами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 18:22
