Измерения угла тока , разминка для мозга
Olegich71
сообщение 14.5.2014, 8:06
Пользователь №: 34793
Доброго дня!
Есть умный прибор фирмы SEL, который подстанцией, делает замеры токов, напряжений, углов и т.д. При очень малых токах, ток одной фазы может вообще падать в ноль (возможно из-за чувствительности трансформаторов тока) и вместе с этим угол между другими двумя токами становится равным ~180 градусам. Эта закономерность чётко сохраняется и дальше при присмотре векторов в онлайне - при уменьшении тока в оной фазе, увеличивается угол между двумя другими и чётко наоборот. Как это можно объяснить? Я думал токи независимы друг от друга.
Может такой алгоритм устройства? Не хватает чувствительности измерить маленький ток нейтрали и пытается подстроить векторы так, чтобы в нейтрали был ноль математически?
FRAER
сообщение 14.5.2014, 9:39
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Ваш прибор не подозревает о наличии нулевого проводника (он есть у вас вообще?) поэтому строит так, что векторная сумма токов равна 0, это действительно так в трехпроводных цепях
В четырехпровных же цепях, изменение тока в одной из фаз не влечет за собой изменения токов в другох фазах за счет протекания уравнительного тока в нулевом проводнике.
Кнопочка IN на первой диаграмме не нажата
Olegich71
сообщение 15.5.2014, 3:27
Кнопочка IN даст вектор тока в нулевом проводе, но этот вектор равен нулю.
Нулевой провод есть. Просто когда ток ниже 10 ампер, трансформатор тока его не улавливает. Я тоже подумал что диаграмма подстраивается, почитал мануал, везде сказано что значения углов должны измеряться... Вот я и думаю...
Сообщение отредактировал Olegich71 - 15.5.2014, 3:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 17:13
