2 страниц V   1 2 >
Использование метал трубы как шины ДУП
017
сообщение 14.5.2014, 11:53
Пользователь №: 39523
Задам еще глупый вопрос.
Питающий провод входит в квартиру в трубе металлической в стяжке пола, внутри пенопластового шумоизоляционного мата. Можно ли эту трубу использовать как ШДУП, не вести отдельно полосу? При условии, что все стыки трубы проварены.
Сообщение отредактировал 17 - 14.5.2014, 11:54
Работник
сообщение 14.5.2014, 14:45
Пользователь №: 19511
Можно, но это должно быть проектное решение.
Применять полосу нет необходимости, хватает меди 6 кв.мм. Шину ШДУП устанавливают как правило в сан узле. Если требуется ответвления ДСУП - примените несколько шин ШДУП, либо отдельные проводники от этажного (квартирного) щита.
shpinel
сообщение 14.5.2014, 15:27
Пользователь №: 29963
Так а как потом к этой трубе проводники-то подключать, если она в стяжке?
017
сообщение 14.5.2014, 16:49
Ну мысль такая - приварить к трубе катанку 6-ку и довести до ванной.
И еще опять вопрос - в этом случае все равно LS необходим, или в трубе можно уже ВВГнг?
В проекте полоса 40х4 в каждую квартиру, мне кажется это много и дорого.
Проектировщики не считают деньги застройщика, а просто используют типовые решения. Я их понимаю icon_smile.gif
Сообщение отредактировал 17 - 14.5.2014, 16:51
сообщение 14.5.2014, 16:50
И разве к ней не д.б. свободный доступ?
017
сообщение 14.5.2014, 17:02
К чему доступ, к шине? По проекту она идет полосой под стяжкой пола.
shpinel
сообщение 14.5.2014, 17:19
ВВГнг в трубе-то можно, но вот только при приемке РТН могут докопаться до несоответствия проекту. Стоит оно того?
По проекту коробочки с шиной в ванной как таковой нет? Только полоса в стяжке?
сообщение 14.5.2014, 18:07
Пользователь №: 9143
Если на учитывать существующий проект, то мысль правильная. Только труба электропроводки в Вашем случае будет защитным проводником уравнивания, а не шиной. Основание для этого п. 1.7.136 и сответственно п.1.7.121. Приваренная к трубе проволока d6мм другим концом д.б. подключена к шине доп.системы уравнивания.
Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2014, 18:26
haramamburu
сообщение 14.5.2014, 18:12
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Имхо все это излишний гемор какой то... выигрыш в чем? в экономии одной жилы чтоль?
017
сообщение 14.5.2014, 18:27
По проекту коробочки нет, полоса приходит в ванную комнату от этажного щита, к полосе приварен болт, от него ПВ3 к ванне. Экономия в отсутствии этой самой полосы. На 220 квартир. Больше 3-х километров. Плюс гемор монтажа этой полосы.
"Только труба электропроводки в Вашем случае будет защитным проводником уравнивания, а не шиной. Основание для этого п. 1.7.136 и сответственно п.1.7.121. "
Почему? Пошел читать.
Сообщение отредактировал 17 - 14.5.2014, 18:29
сообщение 14.5.2014, 18:33
Это частный случай, когда нет в проекте электрооборудования в помещении.
017
сообщение 14.5.2014, 18:35
Почитал.
"1.7.136. В качестве проводников системы уравнивания потенциалов могут быть использованы открытые и сторонние проводящие части, указанные в 1.7.121, или специально проложенные проводники, или их сочетание."
Это ведь то что и требовалось?
"1.7.121. В качестве -проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
стальные трубы электропроводок;"
Это не обязывает их использовать в этом качестве?
Поправте, если не правильно мыслю.
сообщение 14.5.2014, 18:37
Больше 3-х километров..
Заманчиво. Однако, как у тов. Саахова, у вас возможны два пути. icon_wink.gif Корректировка проекта и оформление в исполнительной. Вам выбирать.
017
сообщение 14.5.2014, 18:38
Пардон, путаю шина и проводник. Но ведь труба в ЩЭ соединяется с ШДУП. Получается труба стала шиной icon_smile.gif ?
сообщение 14.5.2014, 18:39
Нет не обязывает. Использовать можно все, что там перечислено.
017
сообщение 14.5.2014, 18:42
Ну корректировка проекта, в этом конкретном случае, забота заказчика. Мое дело предложить "правильно" сэкономить.
Ну а вобщем, такой вариант имеет право на жизнь? При условии что все согласовано, все довольны?
сообщение 14.5.2014, 18:45
Шина доп. уравнивания устанавливается непосредственно в помещении (в коем уравнивается дополнительно) или в непосредственной близости (к прим. за стенкой).
В ЩЭ исключительно РЕ-шина. Труба - используется в качестве защитного проводника уравнивания потенциалов.
Не вижу препятствий.
017
сообщение 14.5.2014, 18:49
У меня авиационное прошлое, только начинаю после "дембеля" осваиваться в электромонтаже.
Вы, Олега, судя по нику мой тезка, кому вот это написали:
"Шина доп. уравнивания устанавливается непосредственно в помещении (в коем уравнивается дополнительно) или в непосредственной близости (к прим. за стенкой).
В ЩЭ исключительно РЕ-шина. Труба - используется в качестве защитного проводника уравнивания потенциалов." icon_smile.gif
Вы мне прямо скажите, можно так выполнить монтаж?
Пардон, уже увидел. Спасибо!
Сообщение отредактировал 17 - 14.5.2014, 18:49
сообщение 14.5.2014, 18:51
Сообщение #19
Получается если метров по 15, да на 200 квартир, да на 14 р. .. = 42т.р. Если -10т.р. на авторский лист, то "на молочишко" останется icon_smile.gif . Авиатор с математическими способностями icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2014, 18:56
017
сообщение 14.5.2014, 18:52
Сообщение #20
Да плюс монтажные работы, потянут больше чем металл.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:32
