Измерения угла тока , разминка для мозга |
14.5.2014, 8:06
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 |
Доброго дня!
Есть умный прибор фирмы SEL, который подстанцией, делает замеры токов, напряжений, углов и т.д. При очень малых токах, ток одной фазы может вообще падать в ноль (возможно из-за чувствительности трансформаторов тока) и вместе с этим угол между другими двумя токами становится равным ~180 градусам. Эта закономерность чётко сохраняется и дальше при присмотре векторов в онлайне - при уменьшении тока в оной фазе, увеличивается угол между двумя другими и чётко наоборот. Как это можно объяснить? Я думал токи независимы друг от друга. Может такой алгоритм устройства? Не хватает чувствительности измерить маленький ток нейтрали и пытается подстроить векторы так, чтобы в нейтрали был ноль математически? |
14.5.2014, 9:39
Ваш прибор не подозревает о наличии нулевого проводника (он есть у вас вообще?) поэтому строит так, что векторная сумма токов равна 0, это действительно так в трехпроводных цепях
В четырехпровных же цепях, изменение тока в одной из фаз не влечет за собой изменения токов в другох фазах за счет протекания уравнительного тока в нулевом проводнике. Кнопочка IN на первой диаграмме не нажата |
15.5.2014, 3:27
Кнопочка IN даст вектор тока в нулевом проводе, но этот вектор равен нулю.
Нулевой провод есть. Просто когда ток ниже 10 ампер, трансформатор тока его не улавливает. Я тоже подумал что диаграмма подстраивается, почитал мануал, везде сказано что значения углов должны измеряться... Вот я и думаю... Сообщение отредактировал Olegich71 - 15.5.2014, 3:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 21:03 |
