Заменил щетки в электродвигателе, что-то пошло не так
yurka_kk
сообщение 17.5.2014, 18:36
Пользователь №: 39566
Здравствуйте....
Перестал работать стеклоподъемник в машине.... Выяснилось хана щеткам... Пошел купил новые, поменял.... И... Незадача, стеклоподъемник начал крутиться не в ту сторону ((((, причем крутиться рывками по 1 см.... Т.е. чтобы поднять его надо раз 30 нажать на кнопку....
Кто знает, посоветуйте, пожалуйста, что делать.
сообщение 17.5.2014, 18:43
Пользователь №: 27849
Применяемые в настоящее время угольные электрощетки делятся на четыре основные группы:
- графитные,
- угольно-графитные,
- металло-графитные,
- электрографитированные.
не те щетки стоят.
стеклоподъемник начал крутиться не в ту сторону .Не правильный монтаж двигателя . Якорь с станину не с той стороны зазунули .Двигатель не предназначен для реверса
Сообщение отредактировал moshkarow - 17.5.2014, 18:46
"Фаза есть - ума не надо!"
yurka_kk
сообщение 17.5.2014, 18:56
Ну, со щетками я согласен брал на угад... А как определить какие стояли до этого, на них ничего не написано?
А с монтажем двигателя.... Там его по-другому не поставишь... Уверен что собрал так-же как разбирал.....
зелёный желторот...
сообщение 17.5.2014, 19:17
Пользователь №: 22661
То, что щётки разделяются по своему составу - имхо, влияет только на истираемость самих щёток и ламелей.
По реверсу - думаю, банально перепутали провода. Что касается рывков - геометрические размеры сечения оригинальных щёток и новых - одни и те же? Не болтаются в держателе, напильником не подгоняли?
yurka_kk
сообщение 17.5.2014, 20:22
Все проблемы исчезли, работает как надо....
Спасибо всем за помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 1:23
