скрытая проводка , в деревянном доме |
13.5.2014, 20:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Всем привет.
Мужики, не могу доконца понять, как грамотно сделать скрытую проводку в зданиях из горючего материала. Вот к примеру нашел: СП31-110-2003 п.14.21 табл.14.2 В металлических трубах - кабелями и изолированными проводами; под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение,по намету штукатурки. *** Чето не пойму, если кабелем не распостраняющим горение например ВВГнг, то можно просто под штукатуркой без металической трубы??? Поясните пожалуйста. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
13.5.2014, 20:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9350 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=43424 Даже так. Изучите, нам расскажете. Я не очень осилил, видимо пока не надо.
13.5.2014, 20:40
Чето не пойму, если кабелем не распостраняющим горение например ВВГнг, то можно просто под штукатуркой Всегда можно было.. но при условии, что кабель со всех сторон будет покрыт не менее 1см слоя... пункты уж ищите сами)))без металической трубы??? Поясните пожалуйста. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
13.5.2014, 20:49
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
А как при этом будет обеспечена сменяемость проводки?
13.5.2014, 20:54
А как при этом будет обеспечена сменяемость проводки? А никак.. и это тоже допустимо..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
13.5.2014, 21:06
Всегда можно было.. но при условии, что кабель со всех сторон будет покрыт не менее 1см слоя... пункты уж ищите сами))) Т.е. ВВГнг значит можно даже без метал. трубы. Слой 1см, из какого материала? А что разве этот пункт не подойдет? СП31-110-2003 п.14.21 табл.14.2 "под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение,по намету штукатурки." Сообщение отредактировал Transformator - 13.5.2014, 21:10 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
13.5.2014, 21:10
А что за слой 1см, из какого материала? Из того же материала... Цитата под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение,по намету штукатурки.
13.5.2014, 21:24
Или уж в гофре сделать...?
13.5.2014, 21:33
Можно и в гофре... и в штукатурку её, в штукатурку.
13.5.2014, 21:53
Можно и в гофре... и в штукатурку её, в штукатурку. Спасибо, надеюсь я правильно понял, гофра пластиковая?? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
15.5.2014, 21:27
Боюсь показаться непонятливым, но действительно меня смущает это:
СП31-110-2003 14.5) В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки. *** Что это значит можно в деревянных домах под штукатурку укладывать кабель ВВГнг 3х2,5????? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
15.5.2014, 21:56
но не забываем, что согласно другому пункту (а также согласно ГОСТ Р 53315-2009) разрешается не ниже "нг-LS", поэтому надо придерживаться наиболее строгого пункта
15.5.2014, 22:40
но не забываем, что согласно другому пункту (а также согласно ГОСТ Р 53315-2009) разрешается не ниже "нг-LS", поэтому надо придерживаться наиболее строгого пункта Т.е. нг значит можно просто заштукатурить? без всяких там труб, гофр и т.д.? признаюсь ошибался в понимании маркировки кабеля, думал что нг и LS одно и тоже, однако: (индекс LS в марках означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke) -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
15.5.2014, 23:18
Т.е. нг значит можно просто заштукатурить? без всяких там труб, гофр и т.д.? Именно так - по намёту штукатурки с последующим оштукатуриванием. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.5.2014, 5:43
Что это значит можно в деревянных домах под штукатурку укладывать кабель ВВГнг 3х2,5????? Так это всегда было можно, просто не забываем: "по намёту штукатурки...", т.е. провод должен быть окружён штукатуркой со всех сторон (не иметь непосредственного контакта со сгораемым основанием). |
16.5.2014, 16:38
Так это всегда было можно, просто не забываем: "по намёту штукатурки...", т.е. провод должен быть окружён штукатуркой со всех сторон (не иметь непосредственного контакта со сгораемым основанием). а если без штукатурки, то даже ВВГнг-LS, прокладываем в электротехнической трубе, или обязательно в металической, а может быть и в пластиковой гофре.? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
16.5.2014, 18:28
Если без штукатурки и открыто, то этот кабель можно прокладывать без трубы... сечением до 6 мм2.
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 9:05 |
