Датчики движения от 40w и светодиоды 3w
Гость_Гость_Григорий_*_*
сообщение 11.5.2014, 20:40
Здравствуйте, форумчане!
Прошу помочь!!!
Есть:
1. Два датчика движения, которые работают с минимальным потребителем 40w.
2. Три светодиодных светильника ночной подсвтеки общей мощности 3w (каждый по 1w).
Нужно:
Заставить датчики движения работать именно со светодиодами. С более мощными потребителями все отлично работает, но светодиодные светильники уже смонтированы в стены и заменить их нельзя.
Вопрос:
1. Можно ли в светильники (3шт.) добавить сопротивление, чтобы общая мощность выросла до требуемых 40w?
2. Сильно ли данное сопротивление будет греться?
3. Если можно - прошу подсказать конкретные наименования, т.к. я сам ни разу не электрик ))
Огромное спасибо и всем удачи!
сообщение 11.5.2014, 23:03
Пользователь №: 5663
1. Можно
2. Примерно на 40 Вт минимум...
3. Примитивная лампа накаливания на 40 Вт или более, например.
сообщение 12.5.2014, 8:13
Попробуй конденсатор добавить 0.47-1мкФ Х 400В-630В. Будет потреблять реактивную мощность, которая ничего не нагревает и счетчик не накручивает. Может помочь. Там тристор стоит и при малом токе не защелкивается, в этом проблема.
сообщение 12.5.2014, 8:57
Спасибо, savelij®! Сейчас как раз вместо одного из светодиодных светильников и стоит лампа на 40Вт. Задача - избавиться от нее.
Гость, спасибо за совет с конденсатором, попробую. Но подскажите, пожалуйста, куда и как его устанавливать, а то на вскидку информации не нашел.
Буду очень признателен!!!
С ув, Григорий
сообщение 12.5.2014, 9:11
Параллельно нагрузке
сообщение 12.5.2014, 9:37
Расшифруйте, поэалуйста, и это. Я действительно не электрик. Конденсатор устанавливается на один провод или на два?
Что значит параллельно нагрузке?
Спасибо!
сообщение 12.5.2014, 11:38
на два
это значит подключить как лампочку
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 18:40
