3 страниц V  « < 2 3
Не срабатывают автоматы при КЗ. , При замыкании не срабатывают автоматы на 16 и 20 ампер!
Rdnaem
сообщение 10.9.2014, 10:01
Сообщение #51
Пользователь №: 11507
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.5.2014, 12:24) *
В частном доме при старой электрике,сделал КЗ. автоматы не сработали ,в последствии переделал часть электрики добавил новые автоматы шнайдер на 20 А. при замыкании новой проводки новые автоматы так же не сработали !!! В чём может быть причина!? Подскажите Варианты!? Цепь в новом Щитке собрана так:ввод,автомат на 50А.,эл.щётчик,стабилизатор на 10 КВ. и автоматы два на 20 А и 4е на 16 А, недавно хозяин замкнул сеть автоматы не сработали а стабилизатор вырубило(ранее стабилизатора в сети не было) то есть стабилизатор при коротком замыкании вырубает а автоматы нет,хотя в сети они идут ранее стабилизатора!
Если по гуглить, то в иненте много раз поднимается вопрос - почему при КЗ не срабатывают автоматы?
Как правило, причина всегда одна и таже; - стоят "дубовые" автоматы (16-32А, группы "С") и слабая (+длинная) проводка.
"Спасение" пришло с неожиданной стороны. Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-50М или УЗМ-51М спасает в этом случае.
При КЗ напряжение на нём падает, оно "ждёт" 100мс, чтобы сработал автомат и дальше само отключает сеть. Мощности контактов достаточно для такой коммутации (КЗ не каждый день бывает).
Само реле, по паспорту, выдерживает ток КЗ 4500А. А такого в домашней сети не бывает.
3 страниц V  « < 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 16:03
